Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:58 am
 Заголовок сообщения: патрубки радиатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 8:55 am
Всем добра. Вопрос по системе охлаждения вернее по отдельной части. Стенка между салоном и двигателем. Чрез нее идут две алюминиевые трубки к печке(если я не ошибаюсь). В итоге каким то образом при замене радиатора и смене антифриза потекло соединение верхней трубки со стороны двигателя и льется в аккурат опять в салон. В этот раз правда по капелькам но все же не вариант так ездить. На сто где меняли антифриз с радиатором. замазали соединение трубки и шланга герметиком и надели хомут простой. и сказали что мол надо искать трубку оригинальную, что туда прямая алюминиевая не подойдет. Так вот подскажите где на схеме эта трубка а то я врубиться не могу и надо ли извращаться и искать оригинал или поставить прямую трубку(действительно ли там она гнутая идет).
.png
.png [ 362.79 KiB | Просмотров: 4303 ]
 Заголовок сообщения: Re: патрубки радиатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 9:33 am
riff666
Вот тебе подкапотные и салонные трубки!!
Стоят космас :crazy:
Ищи их в разделе Электрика/климат-кондиционирование и обогрев и патрубки
11.png [ 91.38 KiB | Просмотров: 4297 ]
22.png [ 239.61 KiB | Просмотров: 4297 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 10:50 am
Духless писал(а):
riff666
Хрена себе 1500 минимум на emex(( завтра поеду реанимировать старые. знакомый костоправ сказал что попробует и вообще посмотрит что предыдущие мастера натворили(((
