Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:34 pm
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:10 am
1.Кто какой ставит водушный фильтр?
2. Как часто меняет?
3. На оригинале знак тойота стоит или например Filtron внутри?
Всем Спасибо. Потом можно в ФАК перенести.
Артикул: 17801-02050
Последний раз редактировалось andrew2da Вт сен 07, 2010 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:09 am
Как купил поставил Filtron. Потом боролся с повышенным расходом и туплением в теплую погоду, поэтому поменял фильтр на Knecht (Mahle Filter) LX 756 начитавшись кариновских форумов. На расходе это не отразилось. Тока с Knecht после 3000 на 1/2 передачи чуствуеться свист засоса воздуха который громче чем двигла. Свист приятный ... мне напиманает дизель с турбиной.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 9:12 am
Ставил Alco - 166 руб.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 1:28 pm
Alco, SCT.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 1:39 pm
а я по дури поставил оригинал) 800р.
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 1:44 pm
Бывает :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 2:13 pm
1. а я поставил оригинал (без дури) и щастлев.
до этого ставил Knecht (Mahle Filter) LX 756
2. раз в 10тыщ
3. написано тойота
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 2:27 pm
Вроде в мануале написано раз в 40тыс. менять. Ну если только не по проселочным дорогам ездить :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 6:29 pm
раз в 10 тыщщ.Filtron
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:13 pm
похрен что написано в мануале :) открой коробочегу и посмотри на фильтр. особенно по весне.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:52 am
нет ну естестено если ты открыл коробку хте фильтр через 10тыч,по любому вытащи обстучи об стенку стрехни пыль и ставь обратно.в городском режиме фильтр нужно менять каждые 30тыч.а там как дыше угодно хоть через 3тычи
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:10 am
k&N sport 85 evro за-то замена не нужна , чистка раз в 50 тыков
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 5:49 am
Это нулевого сопротивления? И как давно он у тебя стоит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:52 am
Да, это нулевик. +100 лс +1000 к карме :)
Но это не для россии с ее объездунами по обочине и прочими пылящими мудилами. Заипешься его чистить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:38 pm
да это он ну не долго стоит от 3000 - 5000 км проехал с ним[/quote]
ну если б так ))))
думаю может 2-3 лошадки не больше, но от 100 на 120 км/ч или 80 на 120, разнится есть
