 Заголовок сообщения: Заглох двигатель и не заводится
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 3:02 pm
Здравствуйте!
Может кто подскажет решение такой проблемы... :?:
Началось все с того, что машина начала глохнуть на холостых оборотах (при остановке на перекрестке и т.д.), а при движении на скорости было нормально, при этом на панели загорается лампа "в виде желто-оранжевого двигателя".
Через день ехал по трассе, машина пару раз дернулась и заглохла, после чего перестала заводиться совсем (при старте двигатель как-будто начинает заводиться и сразу глохнет, но стартер крутит нормально). По уровню бензина на панели чуть меньше пол бака.
Буду благодарен любым ответам, так как спецов у нас в городе я не знаю :sad:
Avensis 1998, 1.8, 7A-FE, МКПП, зеленый универсал, 178 тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох двигатель и не заводится
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 3:31 pm
сделай диагностику двигателя, возможно датчик коленвала, но это все догадки..
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 3:58 pm
Я бы сказал гадание на кофейной гуще.
Блин заколебывает уже просить: заполните профиль пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:18 pm
У меня была та же проблема. Смотри тут viewtopic.php?f=15&t=1579
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 4:33 pm
для RustikG:
да проблема похожа, только не заводится машина вообще, встала колом и все тут; я и ждал пока движок полностью остынет... не помогает :sad:
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 5:57 pm
для начала сделай самодиагностику
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 6:03 pm
Проверь искру. Если нету, то датчик коленвала.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 6:07 pm
для Gromazeka:
я нуб :oops: как бы ее сделать эту самодиагностику (или об этом уже где-то писалось на форуме?..)
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 7:18 pm
MSP13 писал(а):
для Gromazeka:
юзай поиск, всё обсосано не раз. Для начала вот http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 8:59 am
в общем загнал машинку на диагностику, выявили неисправность катушки зажигания...
но возникли подозрения... проверили проводку, и выявили...
отвалился контакт на фишке катушки... подпаяли, теперь езжу радостный :)
вот такая вот мелочь... а проблем огого сколько...
спасибо всем за советы...
