 Заголовок сообщения: avensis стал есть саляру
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:48 pm
Здравствуйте! Вообще это первая проблема которая появилась за 2 года эксплуатации, но она появилась!
После замены масла, масляного фильтра и топливного фильтра avensis стал есть саляру примерно 11 литров на 100 км(ПО ТРАССЕ). Мотор TD 90 л.с. Может кто знает в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: avensis стал есть саляру
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:59 pm
А раньше он ел масло или бензин?
По делу, 11 на сотню для дизеля на трассе это очень много, должно быть меньше раза в два. Должно сильно дымить при таком расходе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:20 pm
Нет не дымит, раньше было около 5 литров на 100-ку! С уровнем масла тоже всё нормально!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 7:20 pm
если не дымит, динамика не поменялась - смотри под машину на предмет потеков соляры...
может при замене фильтра накосячили
заводится нормально? (если капает в районе фильтра, может завоздушиваться магистраль и заводка будет долгой)
попробуй вручную покачать помпой на фильтре и посмотри не сочится ли топливо
P.S.:11 литров - это зимой на холодном двигателе на очень маленькие расстояния, и то не факт, что 11 наберешь
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 7:47 pm
Все узлы без подтёков.
На хододном двигателе не езжу, даю постоять прогреться.
Может из-за топлива? Всегда беру у одного и того же человека, может партию с био подогнали мне. Да и не должен расход так возрасти из-за био топлива! Он может и больше но не настолько.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 10:24 pm
Может к специалистам съездить? редко я такое пишу, но просто уже не знаю, что посоветовать. Воздушный фильтр менял?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 11:08 pm
Да чуть раньше основной замены.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 8:30 pm
Датчик расхода воздуха проверь или промой его. Мне посоветовали спреем для промывки карбюраторов. Уже два раза промывал без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:53 pm
aldr63 а где датчик распологается?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:49 am
Чудес не бывает. Может тебе не соляру продали, а, к примеру, газовый конденсат с маслом набуторенный? Перво-наперво надо нормальным топливом на нормальной АЗС заправиться и посмотреть, что будет с расходом топлива. Замена масла, фильтров не может, на мой взгляд, так категорично на расход влиять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 1:00 pm
Датчик после воздушного фильтра
