 Заголовок сообщения: Радиатор печки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 7:06 pm
Всем привет!
Новый юзер авенсиса, есть вопросик. Перечитал много инфы, но все же хотелось бы услышать мнение бывалых.
На холостых печка дует прохладным воздухом. При езде (особенно активной ~4 т. об/мин) начинает дуть горячим воздухом. Температура двигателя держится четко. Недавно менялся ГРМ, ролики, помпа, ну и ОЖ. Воздух "на горке" выгонял. Неужели радиатор печки? не хотся 8 т.р. + 6 за работу отдавать.
Avensis '99, 4A-FE, ручка, 220 т.км.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 7:11 pm
Завоздушена система охлаждения, после смены ОЖ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:07 pm
Не подтекает ОЖ? у меня была такая же проблема - утечка...
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 3:40 pm
нет, ОЖ не убегает. Уровень ОЖ в норме всегда.
А как еще развоздушить? я вставал мордой вверх, на холодную открывал крышку радиатора и минут 5-7 (немного погазовывая 1,5-2 т. об/мин). не помогло...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:02 am
Кстати, такой еще вопрос:
доливать ОЖ нужно в расширительный бачок или непосредственно в радиатор? т.е. в бачке уровень чуть выше середины (на холодную), в радиатор еще есть "куда" доливать, т.е. ОЖ не до горловины крышки радиатора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 1:25 pm
радиатор должен быть под завязку, лишнее выдавит в расширительный бачок
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:32 pm
о у меня тоже подтекает.ну не знаю где тока.тоже дует не очень горячим.
кто знает у кого такое было откуда может течь.кроме помпы.какобычно бывает?и кстати систему как развоздушить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:48 pm
Патрубок рядом с помпой сух? Его сверху не видно,если только на ощупь или из ямы.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 2:20 pm
хм... наверное я что то не понимаю. Почему в расширительном бачке ОЖ более половины, а в радиаторе не "под завязку"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 2:32 pm
TolYamBo
Потому что соединение "радиатор-расширительный бачек" завоздушено. На холодный мотор заливай радиатор под завязку, при нагреве мотора ОЖ расширится и излишки ОЖ выдавит ч/з клапан крышки радиатора, эти излишки выдавят воздух из соединения "радиатор-расширительный бачек".
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:12 pm
Залил ОЖ в радиатор (на холодную) под завязку. Покатался пару дней, не помогло.
В 2-х сервисах сказали, что проблема радиатора печки, что он забит и поэтому ОЖ нормально начинает через него идти только при движении (на высоких оборотах его пробивает).
Неужели все-таки радиатор печки? Можно что-нить сделать чтобы навярняка в этом убедиться? Все-таки не хочется 8 т.р. за него + полдня работы терять.
В одном месте мне предложили попробовать патрубки к радиатору печки махнуть местами и покататься так пару недель, что мол может помочь "промыть" радиатор. Есть ли у кого такой опыт? Имеет смысл?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:23 pm
Бред какой-то...
Легко, сливаешь ОЖ в чистую тару, отсоединяешь патрубки печки и дуешь в один патрубок, если продувается(дунуть надо хорошо), то радиатор печки не забит, она была просто завоздушена...
P.S. Антифриз очень ядовит...
P.P.S. Перечитал тему, как я понял, проблемы начались после смены ОЖ, какая нафиг забитая печка?!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 1:54 am
знакомый чел пил нго на спор)))))))))))))))))))) :cry: :D :devil: (w00t) :fear: :crazy: :whistlin: LOL :shaun: :pinch: :unsure: :doze: ";)" :rolleyes: :shifty: :arrow:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 4:05 pm
ОК, спасибо, попробую на днях.
По поводу "забитости" радиатора печки появилось подозрение, потому как до этого прошлый хозяин заливал ОЖ с герметиком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:30 pm
Добро пожаловать в клуб ))). Месяц назад решал такую же проблему один в один. Проблема действительно возможна когда используют "антитечь" (герметик), забиваются соты радиатора печки и не происходит теплообмена (ОЖ через соты не проходит). Решили путем продува , а именно: сняли патрубок с радиатора печки и с помощью силиконового шланга подали туда поток воздуха компрессором, после этого в этот же шланг через воронку залили воду и снова компрессором продули, вода вытекала молочного цвета с белыми ошметками(скорее всего герметик). После этого печь начала греть, в этот же день купил промывку для системы охлаждения - совершил эту процедуру и залил новую ОЖ, теперь перезимую.
P.S. Дуть в печку таким образом не очень рекомендуют, может получиться так что ОЖ потечет в салон (будьте аккуратнее).
Надеюсь кому-то поможет мой опыт.
Avensis 2001, 2.0, 3S-FE, АКПП, Серебристый седан. Управляю мечтой )))
