Текущее время: Чт окт 09, 2025 10:25 pm
 Заголовок сообщения: Двигатель вибрирует и громко работает
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 6:53 pm
Здравствуйте.
Очень беспокоит одна вещь- двигатель работает как будто дизельный, его работу отчетливо слышно в салоне, при этом ощущается и вибрация по кузову.
Пробовал прислушаться, как будто очень громко работает система впрыска, не просто цок, цок, цок, а тук, тук.
Выхлоп тоже громко работает, подколбасывает бачек.
Особенно усиливается вибрация при включении ближнего света и даже габаритов.
Автомобиль прибыл недавно из Германии, масло было залито там же в автосалоне- mobil 10w40. Езжу на 92 бензине, пробовал и 95, но разницы вообще не ощутил.
Может кто-то сталкивался уже с этим. Буду рад услышать ваши мнения.
Toyota Avensis 2002г.в. 1,8 1zz-fe, МКПП (пробег 174000)
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель вибрирует и громко работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:59 am
ты глянь гофры, натяжитель ремня приводных агрегатов
у мя постарше на 2 года, гофры прогорели - свежие на днях вварил
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 8:11 am
Было такое !!!!!! :mrgreen: когда выдавило свечу, получается что один цилиндр не работает и в нем топливная форсунка начинает в холостую стучать сильно! Погозуй попробуй, возможно движок будет слегка подколбашивать!
Просто это не так заметно что один цилиндр не работает потому что у нас умные моторы они балансирую мощность! Еще мощность у мотора должна пропасти в этом случаи!
:!: проверь свечи ну а потом если все гуд то катушки!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 8:53 am
Я думаю, это резонанс. У тебя на моторе что-то вибрирует с частотой холостых оборотов, это может быть что угодно. Пластиковая крышка ГБЦ, защита картера, отвертка невнимательного механика (которую он забыл где-нибуть на двигателе или кпп). Может катализатор раскололся и дребезжит в своем корпусе. Попробуй выжать сцепление, если звук пропадет, то это что-то на первичном валу коробки. Ну и самый крайний вариант - скоро тебя ждёт кулак дружбы. Нужен опытный слухач. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:35 am
Спасибо за совет, сегодня попробую проверить свечи, потом отпишусь.
А если допустим свечу не выдавило, а просто свечи уже в плохом состоянии, может ли это повлиять на работу двигателя? Я как машину пригнал еще свечи не проверял.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:38 am
Не совсем понимаю что такое кулак дружбы, но видимо в этом нет ничего хорошего. Поэтому не дай бог.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:23 am
у меня тож вибра присутствует...на холостых чувствуется
подушку менял менял переднюю и заднюю, с гофрами глушака разобрался, осталось подварить(вырвал где то болт уха переднего для буксировки)
но не троит точно...
вопрос, как проверить катушки..?
допускаю, что где то на оных периодически искра уходит...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:12 pm
если громко цокает форсунка она просто может засралась?
Свечу может и не выдавить, а допустим просто искры нет! то тоже не правильная работа движка! согласись!?
А катушки можно по книжке проверить методом замера сопротивления между контактами, но это 99% что исправны :D и 1% это пробивает на корпус))) но я еще неслышал на форуме чтобы катушки пробивало на Авиках)))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:29 pm
ну лучше все таки 95 заправлятся
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:12 am
Здорово братан! У меня та же проблема, что и у тебя! На холостых движок вибрирует, работает очень громко, как будто дизельный, и то же при включении электроприборов(свет, окна, прикуривать и т.д.), появляется вибрация. Разобрался ли ты в проблеме? Если разобрался, то можешь сказать причину неполадки? Заранее благодарю!
Авенсис 2005 год, 1,8 МКПП!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:14 am
А я думал все ZZ движки такие... +известный дребезг впускного коллетора. и никакой проблемы нет. А вибрация - у меня на обоих авенсисах на холостых если включить любой потребитель электричества обороты падают вот и вибрация.
P.S. У всех владельцев ZZ движков во время езды/разгона и т.д. звук как будто у нас под капотом двигатель от газонокосилки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:37 pm
а рокот всегда был, в движку до этого не лазили?
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:24 pm
Большинство тойотовских движков работает на 700-800 оборотах, и присутствует вибрация двигателя. У меня так же вибрирует, но без каких либо брякающих и стукающих звуков, вообщем это норма. Даже на авторынке как-то стояла камри 2001 года, и двиган так же вибрировал на холостых, покупатели уточнили в порядке ли, продавец подтвердил - это свойство тойотовских движков.
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:25 pm
рынок не показатель.выбры быть не должно
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:16 pm
incube2k
+1
[ Time : 0.061s | 29 Queries | GZIP : Off ]
