Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Народ помогите! -23 не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:07 pm
Народ помогите! -23 не заводится! Вторую зиму грызет мозг запуск при -23 и ниже. Что мы ток с ней не делали, бестолку. Помогает ток бокс, 5-10 минут и готово-сыто урчит. Где то попадалось в прошлом году про датчик температуры, мол он лажает и из за его лажовых показаний комп заливает свечи. Мож кто в курсе, и разъяснит мне поподробней, а то зимой без тачки бррррр... Заранее благодарен за любую помощь
Avensis, 98г.в., 7A-FE, 1.8 АКПП, седан
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите! -23 не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:14 pm
А ты уверен, что именно ЗАЛИВАЕТ свечи? Ты их выкруичвал и они мокрые были? У меня тоже были трудности с пуском при -23, но у меня мотор принципиально другой, и у меня это было из-за:1) недостаточно богатой смеси - и это не победить на моем моторе (только чиповкой), 2) грязного электронного дросселя, который не мог приоткрыться и педаль газа тут практически бессильна 3)из-за слабого АКБ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:17 pm
Если ты грешишь на датчик температуры ОЖ на мозги, то начни с его замены...он не дорогой. Но если расход топлива нормальный и СО не зашкаливает, то я бы не на датчик думал. Можно на морозе подключиться сканером и считать, какую температуру охлаждайки видит мозг. А тёплый бокс в твоем случае даже на градус антифриз не успеет нагреть за 5-10 минут, это слишком мало. К сожалению не знаком с устройством 4АФЕ, пусть другие советуют.
Последний раз редактировалось vadilo Чт дек 02, 2010 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:19 pm
свечи утонули-факт, акб моща. вот и грешу на датчик
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:21 pm
а на что думать? датчик температуры ОЖ на мозги, где он стоит не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:26 pm
не подскажу. У меня другой мотор, совсем другой. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:30 pm
Спасиб vadilo, пока закажу датчик и почитаю что люди пишут, я на больничном-торопиться некуда)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:42 pm
Не торпись заказывать. Датчик температуры, который идет на мозг стоит (предположительно) на торце башки, он двухконтактный. Перед тем как заказывать нужно измерить его сопротивление, так как мозк принимает решение именно изходя из сопротивления. Сопротивление его нужно померить именно при -23 и ниже (когда заводиться перестает) и сравнить с графиком. График и точное расположение датчика есть в легионовской книжке (она у меня дома). Вечером поздно отпишу более конкретно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:21 pm
Пасиб, буду ждать
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:23 pm
Теперь нужно чтоб здесь отписался опытный владелец 7АФЕ, и сказал где точно стоит датчик.
А заказывать датчик сразу не надо. Лично я по твоему описанию, совсем не уверен, что это он. Отдиагностируй его сначала, хотя бы как Бойко пишет, а лучше сканером (это будет точнее).
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:33 pm
Глянь, может поможет : http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:41 pm
Спасибо коллеги, пока в раздумьях с чего начать. Что за сканер?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:47 pm
Я бы начал с качества и количества поступающей смеси, а ещё лучше съездить на диагностику в целом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:58 pm
Дилерский комп или любительский USB/OBD для ноута с программой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:02 pm
Куда ж ее тащить, а дилера нет поблизости. Пока заморочался поисками человека с тестером
