Текущее время: Чт окт 09, 2025 2:30 pm
 Заголовок сообщения: Надулся бензобак...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:25 pm
Летом в жару, раздуло бензобак и прижало к глушителю. При открытии крышки б.б. струя сжатого воздуха.
Б.б. выправил, а вот с причиной разудтия не разобрался. Езжу с не до конца закрытой крышкой б.б.
Сейчас появилось время разобраться: Клапан в крышке я как понимаю работает только на впуск, значит должен быть, как я понимаю, еще какой то клапан для стравливания давления с б.б. но по схеме я его не нашел. Подскажите что смотреть и где?
 Заголовок сообщения: Re: Надулся бензобак...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:57 pm
По мему абсорбер надо смотреть и его клапан. Хотя если клапан абсорбера не работает, то ошибку по двигателю должно выдать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:03 pm
если трубка к адсорберу забилась, то мозг двигателя х.. чего увидит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 4:27 pm
+1. Ну в общем-то в этом направлении надо рыть :) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 6:57 pm
А где этот абсорбер находится?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 7:01 pm
Снимаешь левый передний подкрылок, там за бампером. Смотри трубку от бака до него.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:03 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:57 pm
Спасибо всем, буду копать.
2Игорь 911: у тебя то же с б.б. трабл?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:08 am
На 4А адсорбер доступен из под капота, и электрических клапанов как на ZZ и AZ в нем нету, там трехходовая клаппаня система плюс термоклапан в районе термостата. Избыток давления из б.б. должен через адсорбер стравливаться в атмосферу и наоборот при разряжении атмосферный воздух через адсорбер попадает в бак.
У меня тоже иногда глючит, только наооборот в баке создается разряжение до того момента пока не сработает клапан в пробке б.б, при этом бак издает неприятный хлопок. Помогает продувка адсорбера шинным насосом, но в межсезонье (весна-осень) обычно повторяется, я думаю из-за влажности прихватывает какой-то шарик в клапане...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:30 pm
iDoctor, да, тоже, открываешь крышку слегка пшикает, по идее не должно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 1:56 pm
Если чисто по нашему, то можно шланг вентиляции из бака тупо воткнуть в адсорбер и выход из адсорбера пустить в атмосферу. А вход на клапан электромагнитный нужно заглушить...Если и это лень делать, то просверли в крышке бака отверстие 1мм и его хватит на все случаи жизни. Но если поймаешь крышу, то не обессуть - бензин через дырочку закапает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:07 pm
Как это? Поясни
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:20 pm
Это означает, что если машна будет лежать вверх колесами (в результате ДТП например), то через отверстие 1мм в заливной крышке бензин будет медленно но вытекать на улицу. :wink: Это как правило не сильно радует находящихся в машине людей, особенно если двери заклинило, ноги зажало или ремень безопасности не отстегнуть. Но поскольку заливную пробку поменять вовсе не проблема, то как временное решение - сверление имеет право на жизнь,(я так делал на одной из предыдущих машин).
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 3:23 pm
Всё ясно, начну с арсорбера.
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : Off ]
