 Заголовок сообщения: Про капиталку на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:06 am
Всем привет! У меня Avensis 1998 4A-FE 1.6.
Ест масло примерно 1 л на 2000 км. Решил исправить. В сервисе последовательно делали:
1. Замену колпачков - Резельтат 0.
2. Замена колец - Результат 0.
3. Проточили двигло и заменили поршневую и все прокладки. Проехал сейчас после последнего ремонта 1100 км. уровень по щупу на середине. Вот сижу и думаю, может она заговоренная. В сервисе делали разные специалисты. Может чего не замечают, но только вот чего. Или это период обкатки. Хз.
Посоветуйте что-нить, плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Про капиталку на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:23 am
У мя 7А-ФЕ, такая же беда. Колпачки махнули, толку чуть, я забил-сам помрет, тады и буду башку ломать. Но движок дешевле заказать б/у, чем свой трясти
Avensis, 98г.в., 7A-FE, 1.8 АКПП, седан
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:45 am
and_master
Так а диагностику-то делали? Компрессию менрили? Или делали по принципу - не знаешь что? Делай все? По моему это сильно затратно. Насчет обкатки - вполне может быть. На каком масле обкатываешь кстати?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:25 pm
Масло тоета синтетика 5w-30
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:31 am
клапан вентиляции картерных газов проверь
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:54 am
ИМХО. 1л. на 2000 не сильно много, дело тут похоже в другом. Течи не где необнаружили?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 8:30 am
Если течи нет, то скорее всего это кольца не притерлись, либо колпачки плохо посадили, кстати колпачки оригинал?
