Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:31 am
 Заголовок сообщения: Структура топливной системы
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 8:49 pm
Здравствуйте уважаемые совладельцы наших дорогих Авенсисов.
У меня Тойота Авенсис ноября 2000 г.в. Недавно со мной случилась вот такая ситуация: в начале осени поехал на юг на отдых (1500 кв. в одну сторону), по пути заправлялся то топливом от Сибирнефть, то топливом от Лукойл, и где-то посредине пути решил залить полный бак. Заехал на заправку Лукойл, и когда заправился "по-полной", из-под низа машины струей потек бензин!!! АККУРАТНО сел, завел движок и поехал с надеждой на то, что какая-то часть вскоре сожжется... Спустя некоторое время появился запах бензина... Остановился на стоянке, поднял заднее сиденье, а там- дыра в пласстмаске бензонасоса напротив подсоединения топливной трубки. На самом деле там конструктивно было какое-то углубление и его как-будто кто-то пробил!! ..приехал, купил холодную сварку и залил это углубление, но оказалось, что зря: машина при подъеме в горку задыхалась, а при открытии крышки бензобака туда засасывался воздух. Сейчас ездию до сих пор так. Неужели все это таким образом должно функционировать??
 Заголовок сообщения: Re: Структура топливной системы
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:10 pm
1) У тебя хороший огнетушитель?
2) Ты перевозишь в машине женщин и детей?
3) Любишь смотреть на огонь?
4) Любишь наблюдать как работают пожарные?
5) Заполни подпись.
6) Бензонасос - не скрипка Страдивари, можно найти и поменять.
7) Легкое разряжение в баке - нормальное явление, но все равно проверь ртом клапан в крышке.
8) Машина должна ехать нормально, если не едет ,померь давление в рампе и сравни с номиналом.
9) Если давление в норме, сними с рампы шланг обратки и надень вместо него короткий резиновый в бутылку...Проверь производительность насоса л/мин, сравни с нормативом. Но даже если всё ок, я бы поменял насос. С холодной сваркой он может в любой момент потечь. На выходе с насоса 2.5-3 бара а ты их холодной сваркой...
10) А если ты - мой коллега и у тебя 1AZFSE , то топливное голодание может уложить "копеечный" ТНВД.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:36 pm
У меня 1ZZ-FE 1.8л, 129л.с. Как раз тот, который жрет масло (с дефектом). :evil: Я просто хочу понять, что это за отверстие!? т.к. там было видно, что эта пласстмаска отскочила и через это отверстие виден бензин в баке!!! Может это и был какой-н воздушный вход? На exist он не показан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:27 pm
У тебя наверно "сапун" нерабочий (это вентиляция топливного бака) вот предыдущий хозяин и проковырял дырку, чтобы насосу легче работалось
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:13 pm
такой вопрос:
при чистке топливной системы возникла непонятка...
а где обратка..? как там устроено то..?
или в зависимости от нажатия тапка растёт производительность бензонасоса..?
подскажите...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:25 pm
95337-06030 -шланг обратки под капотом существует. По крайней мере он так называется в каталоге.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:02 pm
Обратки нет, перепускной клапан стоит на бензонасосе. С бензонасоса выходит 1 шланг. По крайней мере у меня так, думаю на 1zz такая же система.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 4:13 am
у меня сетка на бензонасосе забилась, в магазинах не нашел, пошел в автосервис за советом, дык они говорят у меня сетка не меняется, а с бензонасосом меняется :sad:
плохая тяга, жор бензина это последствия грязной сетки? И ещё у меня когда зажигание включаешь, слышно как насос работает секунд 5, потом его неслышно. Скоро сдохнет насос?
Avensis Liftback 2.0 2000###125л.с. 215000км
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:06 pm
Нет, это не показатель для кончины насоса. Сетку промой карбклинером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:36 pm
Лёха ВДВ77 писал(а):
такой вопрос:
подскажите...
Сколько шлангов отходит от топливной рампы?
