Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:06 pm
 Заголовок сообщения: Подшипник шкива кондиционера кто-нибудь менял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:57 pm
подскажите пожалуйста номер (ну или размеры) подшипника....хочется его зарание купить и поменять.
Avensis 99г
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник шкива кондиционера кто-нибудь менял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:58 pm
tds67
А какие симптомы? Свист или еще че? Или просто руки чешутся?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:32 pm
а разве там на шкиву подшипник?не на ролике?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:43 pm
засвистел!
lepun: в шкиве компрессора стоит подшипник.
Меняется достаточно легко, только подлазить неудобно, чтобы шкив снять - лонжерон очень близко... поэтому проделывать операцию дважды - чтобы померять размеры подшипника, нехочется.
Avensis 99г
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 6:58 pm
а я понял натяжитель ремня..амссори
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:10 pm
сегодня снял - пришлось правую подушку откручивать - мотор вниз ломиком отжимать. На муфте откручиваем болт на 10, подковыриваем парой отверток центральный "фрикцион", он на шлицах (под ним шайбочка - не потеряйте), далее снимаем стопорное кольцо и уже потом сдергиваем шкив (он как-раз и упирается в лонжерон, хотя... возможно на бензиновых моторах места чуть больше)
подшипник в нем стоит Nachi 30BGS10DST размеры - 30*52*22
заказал в экзисте аналог - NSK 30BD5222 350рублей.
Всем удачи!
Avensis 99г
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:45 pm
Всем удачи!
Спасибо за инфу! Вот интересно еще: муфты компресора на всех моторах одинаковые или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:22 am
Вряд ли, так как ставились разные компрессоры.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:47 pm
На днях поменял подшипник шкива компрессора.
Подшипники такие же как и указывал tds67, огромное спасибо ему за сэкономленное время :)
На нашем двигателе лонжерон не мешает, и при вапресовке старого подшипника идеально подходит внешняя обойма переднего ступичного подшипника.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:29 am
А на 3 s-fe ......номерок( а так-же размеры) такие-же или нет ....ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 3:54 pm
собрался поменять этот подшипник,получится только снимая сам компрессор,и только снимая (обЪяснять почему не буду) так вот , если откручивать трубки,там есть какие нибудь прокладки или герметики? как потом проверить герметичность системы перед заправкой(почему-то слышал что воздух загонять не рекомендуют)? и можно ездить до лета с пустой системой без фриона или нет? вроде как там плохая среда образуется за зиму?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 5:24 pm
Резиновые колечки на трубках.
Кондиционерщики знают как это делается, самому не стоит. Грубо - из системы откачивают воздух, и в течение некоторого времени наблюдают, не меняется ли давление в системе. Точнее - заправляют с индикатором и под ультрафиолетовой лампой ищут утечки.
Не вижу препятствий. Если система герметична, путей для поступления влаги и грязи нет, то почему бы и не ездить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 5:56 pm
вот спасибо Fidel ,за грамотные советы,тока вот колечки эти не могу найти,в экзисте не замечены нигде на схемах номерочков соответственно нету.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 5:57 pm
Может без фреона клапан залипнуть который на радиаторе в салоне стоит. :sad:
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 7:28 pm
Он и с фреоном легко залипнет, если по системе продукты износа компрессора, например, болтаются. Не думаю, что он от отсутствия фреона залипает. Подозреваю, из-за грязи или влаги в системе.
