Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Снятие впускного колектора на 1AZ-FSE...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 2:56 pm
Всем привет! Вопрос к тем, кто снимал впускной колектор на 1AZ-FSE. Реально ли его снять, когда двигатель стоит на машине? Интересуют нижние два болта, реально ли до них добраться? Просто эту процедуру проделывал на снятом моторе на Т25, там все понятно... Эсли реально, то как делали сверху дотягивались или из ямы?
 Заголовок сообщения: Re: Снятие впускного колектора на 1AZ-FSE...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 9:29 am
Привет.
Снимал впуск. Добраться реально из ямы, места достаточно чтобы 2 болта открутить. Колектор поднимается вверх,
но нужно откручивать две шпильки и отводить его в левую сторону. Конечно, предварительно снимается дросельная заслонка, резиновый патрубок воздушного фильтра, ТНВД, вакуумные линии (находятся справа).
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:29 pm
Спасибо за консультацию! С вакуумными линиями все понятно, а зачем заслонку при этом снимать с коллектора, что колектор не выходит? И еще вопрос: зачем снимать ТНВД с крышки клапанов, не проще ли просто шланки от него отсоединить, чтоб он остался на крышке при ее снятии?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:48 pm
boiko-ay писал(а):
... зачем заслонку при этом снимать с коллектора, что колектор не выходит? И еще вопрос: зачем снимать ТНВД с крышки клапанов, не проще ли просто шланки от него отсоединить, чтоб он остался на крышке при ее снятии?
Я расказал как делал, получится без снятия, замечательно меньше работы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 4:30 pm
Добже коллеги. Бойко, теперь у тебя черным задымила? Я вроде описывал в своем посте про дым, как я его снимал. Но я осенью его только отодвигал. Обошелся без ямы и подьемника, но рукам очень больно когда откручиваешь нижние 2 болта лёжа на моторе. ТНВД не снимал, дроссель снимал (его кронштейн полюбому мешать будет), шпильки не выкручивал, но если их выкрутить, то ИМХО должен вынуться целиком.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 6:04 pm
Ребята, спасибо огромное за помощь! Все в принципе понятно. В общем респект и уважуха :) !
Черным димит, когда газанешь до 4.5-5 тыс оборотов, но если держать 4000, то дым исчезает. Честно говоря не парило, но собрался поменять маслосъемные колпачки (хавает масло 2 литра на 10 тыс., беспокоюсь за катализатор), а уже докучи и почистить впуск, потому как никто туда с рожденья не лазил... Крышка клапанов с ТНВД будет снята, значит добраться будет проще. Колпачки и прокладки практически нашару, делать буду естественно сам -- вот и решил...
Раз такое дело еще вопросик: когда дросель снимал прокладку менял или старую оставил, ато честно говоря, не подумал заказать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 8:03 pm
есть такое мнение, что смена колпачков не поможет. мож колечки менять?
а какое масло заливается?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 9:35 pm
Про это мнение я знаю. Однако есть и личный опыт... Как-то я писал, что делали мы мотор 1AZ-FSE на служебном Т25, так вот перед тем как разобрали жрал он 2.5 литра масла на 4 тыс. км!!! Когда разобрали выяснили, что мотор был перегретый, в двух цилиндрах маслосъемные кольца лопнули на три части и были закоксованы. В двух других были просто закоксованы, но когда их отмыли и сняли, я вставил их в цилиндры..., а зазор, то оказался в допуске!!! Колпачки конечно были в гавно -- дубовые и зазор между колпачком и клапаном 0,5 мм на сторону :) Пробег авто на тот момент был тысяч 300 примерно. Вот я и подумал -- не буду торопиться, у меня-то жрет 2литра на 10 тыс. Если после замены расход масла будет до литра на 10 тыс, я успокоюсь и дальше не полезу :) . Намечено проделать всю эту процедуру недельки через две..., по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:09 am
Читаю вас и молюсь на свой 1AZ, который масло не ест и не дымит больше. Хотя внешне моя машина самая коцаная из местных 1AZ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:26 am
После переборки движка пробег 2,5 тыс, замнены кольца, сальники, вкладыши, но масло все равно берет.
Масло нигде не протекает (двигатель сухой), делаю вывод - масло сгорает в движке. Конечно расход масла
уменьшился, но все равно остался. Что еще придумать, не знаю???
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:41 am
Так и катаешься с открытыми заслоками :) или поставил шланг на место?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:44 am
Скока масла хавает? На Т25, который перебирали сейчас масло не жрет совсем! Какое масло льешь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:47 am
2belAlex:
Про колпачки ни чего не написал или забыл?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:00 am
andrew2da писал(а):
2belAlex:
Колпачки поменяны, конечно, ГБЦ перебирал, клапаны притирал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:06 am
За время пробега после переборки 1 литр добавил, масло лью Ravenol 5W30 в золотистой канистре. Я думаю
не в масле дело.
