Текущее время: Пт окт 10, 2025 2:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ошибки 21 и 25
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:05 am
Здравствуйте, помогите разобраться такая проблема самодиагностикой определялись ошибки 21 и 25 заменил кислородный датчик ошибки исчезли, но через неделю и примерно 400 км пробега ошибки снова появились, неужели снова датчик?
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема,прошу помощи
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:43 am
катализатор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:15 pm
bes
У тебя ошибки с помощью скрепки отморгать можно. Че гадать то на кофейной гуще? Считай и увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:03 pm
SoSed60 писал(а):
bes
Ошибки я и первый и второй раз считывал с помощью скрепки(самодиогностика) читай выше саму проблему
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:07 am
bes
Сопротивление на кислороднике мерил? Если сопротивление в норме, то тебе на сканер дорога, смотреть идут показания или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:44 am
Сопротивление в норме и на первом и на втором датчике. Вопрос почему он проработал неделю и примерно 400 км пробега может дело не внем, а причина поломки его кроется в чем-то другом?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 2:58 pm
Какую лямбду ставил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 6:43 pm
на 4a-fe она одна, а если ты имеешь ввиду фирму изготовителя то аналог-заменитель FAE испания
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:47 pm
Авто с Lean Burn или нет? Спрашиваю, потому что есть расшифровка полная для машин с этой системой и без нее, там не только про датчики написано. Ответь на вопрос, дам полную расшифровку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:29 am
НА LB и STD, разные кислородники идут, возможно причина в этом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:36 pm
boiko-ay
нет обычная, опредилил по расположению грибка на топливной рампе направлен к лобовому стеклу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:53 pm
:saddam: я тупой, "Авто с Lean Burn или нет?" - это воообще что, о чём речь??? :?: :?: :?:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 6:34 pm
набери в поиске и посмотри..лучше бы без него
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:11 pm
Между пласиковым колектором и ГБЦ металическая "проставка" толщиной 3-4 см есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:48 pm
bes писал(а):
boiko-ay
что за расшифровка :?:
