 Заголовок сообщения: Про свечи зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 6:02 pm
Вообщем надеюсь что эт не флуд итд итп...
Вот купил свечи зажигания Denso K16R-U11 по 80 руб. и сразу вопрос "а оригинал ли это???? :oops: Чёто дёшево оч! :oops:
И по поводу замены.. какая головка нужна? на 16? И какие могут быть подводные камни при замене? И сколько такие свечи бегают?? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 7:52 pm
Вот и хорошо что дёшево ;) А сколько пробегают - зависит от бензина... Denso - хорошая фирма... этакий японский Bosh :) Камней нет вроде... кроме общих правил: не менять на горячем двигателе и затягивать нужным моментом... а то потом хрен открутишь :) Друг купил "спец головку для свечей": обычная головка, но там имеется резиночка, которая зажимает свечу, удобно вынимать и ставить - свеча из головки не выпадает.
А номер головки не помню :( кажется на 14...
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 8:58 pm
У меня такой же ключь, успел купить, потом разобрали. Тоже с резиночкой внутри (очень удобно) и сделаный из каленой стали какой тоЮ хрен сломаешь! Самое главное китайские ключи не брать цветом "апкуреный дальтоник", а то взял у меня брат такой, сломался при первой же попытке отвернуть свечу. Сломался, там остался торчать, что не достать и был таков. Диаметр вроде такой же как и у карины на 14. Свечи пока не менял точно не знаю.
Виктор Оригинал стоят 150 руб. / штука. Твои скорее всего аналог.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 1:33 pm
На горячем не менять??? А я всегда крутил свечи на горячем. Ждать пока остынет полчаса надо.....
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 4:16 pm
А каким моментом затягивать? У меня обычная трещётка! Или с легонца нужно? :oops: И тоесть с утреца выйти и поменять свечи? да? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 5:31 pm
2Сергей S
Лучше менять на холодном, тогда точно никаких сюрпризов, связанных с разными коэффициентами температурного расширения, не будет.
Хотя, как показывает практика, проще открутить свечу именно на горячем двигателе.
Момент - Х3. По моему достаточно рекомендации "без фанатизма". Т.е. то, что ты сможешь закрутить рычагом см. 10-12 это максимум. Удлинять ключ метровой трубой очень не рекомендую :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 9:03 am
В книжке момент затяжки:
4A-FE - 23 н*м
3S-FE - 18 н*м
Рекомендуемые Свечи: Ниппон дэнсо и Бош, Вывод - Дэнсо и есть оригинал :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:31 am
Закручивать, насколько знаю, надо так: крутим до соприкосновения уплотнительного кольца с головкой и подкручиваем 1/4-1/3 оборота. Где-то я читал такую инструкцию и всегда ей пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:57 am
Как же сложно объяснить по интернету силу затяжки :D Мне опытный чел затянул, потом грит "попробуй усилие которое требуется что бы крутить дальше, сильней затягивать не надо" как то я его запомнил и кручу... но в целом "до соприкосновения уплотнительного кольца", и еще "цуть-цуть"... то есть крутишь, потом идёт немного туже (когда уплотнительное кольцо зажимается), потом сильно туже... вот дальше не стОит, хотя провернуть можно.. с фанатизмом, уплотнительное кольцо сделано из мягкого металла :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:12 pm
по мануалу момент затяжки 1ZZ-FE - 18 н*м ,
свечи
Denso K16R-U11
NGK BKR5EYA11
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 5:51 pm
Блин точна, извиняюсь за лажу! Посмотрел какие у меня свечи стояли. Denso PK20R13
Виктор Тобишь на движке 3S-FE радиус у свечей 13. Блин, а у меня ключ на 14 вроде. Надо проверить...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 8:42 pm
Денсо это оригинал!
