 Заголовок сообщения: Поршневая. Кольца, вкладыши, мск
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:14 pm
Взял Авик 1999 3S-FE SOL. Двигатель перед покупкой перебирали. Меняли кольца, вкладыши, мск, прокладки - наблюдался небольшой жор масла 2л на 9-10 тыс. Согнал к знакомому спецу т.к непонравился дизельный шум в головке. После взвода шестеренок распреда(как я и думал - был 4а-фе с той же х..нёй)и сбора всего остального сказал(спецу доверяю на 100 пудов - не раз выручал), что шумят поршня - я допустим ничего не слышу, движка помне работает чисто и ровно. Вопрос!!!! Насколько долго ходит поршневая на 3С-ФЕ???. И чем сеё недоразумение может грозить?(не пугать)))!!!) Реальный пробег на данный момент 202000.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
Последний раз редактировалось kuzma43 Пт май 17, 2013 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая. Кольца, вкладыши, мск
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:56 pm
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:20 pm
boiko-ay
А нормально ответить нельзя было?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:23 pm
Если был "сердний ремонт" без расточки и замены поршней, то поршневая может греметь больше нормы. Причина - наличие износа на зеркале и юбках. Вполне реально, что это не криминально и на 100000км тебе этого двигателя еще хватит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:46 pm
Alone Wolf писал(а):
boiko-ay
Можно. Но этот же вопрос пришел ранее ко мне в личку...
Ответил так:
"Если пробег, действительно такой, как ты пишешь и жор масла уже отсутствует, то катайся и не парься. Реально без замены поршней и расточки блока, и соответственно только с заменой колец мотор выходит поллимона как пить дать. Естественно при регулярном обслуживании и качественных маслах! Для примера тебе: на моей машине пробег 472 тыс по спидометру (реальных примерно 350) мотор не вскрывался, вот только сейчас планирую поменять колпачки."
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 7:12 pm
А сколько ходят МСК? И как симптомы при которых нужна их замена?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 7:29 pm
Симптомы смерти МСК как и у маслосъемных колец, проблема в том, что их не отличить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 2:03 am
Жора масла нету. Значить все ок!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:37 am
После непродолжительной стоянки "на горячую", при заводке - сизый дым. На холодную и после длительной стоянки масло, попавшие через МСКолпачки в цилиндры успевает уйти в поддон и эффект не такой. Ну и про МСКольца - на МКПП, на 4 педараче без газа едешь по длинному спуску , ближе у концу жмёшь тапко в пол и правым глазом в зеркало - дым есть!?... если да, то колец, скорее всего нет. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 2:59 pm
Если нет жора масла и дыма сзади, то всё ОК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:21 am
всем доброго ...
делитесь инфой.
некоторое время поездил с забившимся катализатором - машина мёрла на глазах(выхлопные газы душились в коллекторе выпускном). потом ката вскрыл - сейчас всё замечательно, но наблюдается небольшой жор масла, чего раньше не было.
так вот: в описанной ситуации возможно ли пригорание-задубение-рассыпание МСКолпачков выпускных? движок капиталился 80тык назад.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 3:55 pm
boiko-ay,
каким образом у тебя получился реальный пробег меньше, чем по одометру? Первый раз такое слышу
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 5:45 pm
Dynamic писал(а):
boiko-ay,
Элементарно. Машину взял в фирме, в которой работаю. Водители у нас как правило любят денюжку и соответственно крутят спидометр вперед для слива бенза... 99% автомобилей работающих в организациях со скрученым вперед спидометром :)
