Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:12 am
 Заголовок сообщения: Что может быть с 3-zz ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 7:33 am
Доброе время суток!!
Помогите с таким вопросом: вчера поменял цепь с успокоителями, на холодную так же осталась греметь, натяжитель не меняли. До замены цепи (натяжитель был выдвинут наполовину, а после замены цепи на 1/4 ) как думаете в чем может быть еще проблемка??
Фильтр масляный оригинал (масло 300км назад меняно на 5w40) :wacko:
Avensis 2002. 1,6. МКПП, Terra
 Заголовок сообщения: Re: Что может быть с 3-zz ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:17 am
Может у тебя впускной колектор гремит?
авенсис 2001 3zz мкпп перлам.серебристый 212000-км
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:42 pm
Регулировка клапанов делалась?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:57 pm
А может у звездочки износились?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 6:32 pm
Впускном коллекторе протянуто все. Так что отпадает, как и звездочка (она в полном поряде). На счет клапанов, хороший совет, завтра на СТО будем пробовать на холодную заводить и слушать стетоскопом, потому что после 3-7сек звук пропадает и появляется только после длительной стоянки :cry: Еще идею Artemon подал насчет маслонасоса (забирает из поддона масло через трубку, на ней есть алюминиевая прокладка, будем ее еще смотреть)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:38 pm
Первые 3-7 секунд нет достаточного давления масла на натяжителе, вот и гремит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 5:22 pm
В общем "Одинокий Волк" прав... :) Поменяли натяжитель еще раз на оригинальный (новый), и о чудо - заработал сразу как часы... Причем первый раз ставили с рабочей машины - цепь гремела , а у того хозяина не гремела. Цена вопроса была 500р. заодно и сеточку (дополнительный фильтр масляный)
