 Заголовок сообщения: Шуршание и скёжет
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 10:42 am
При прогреве двигателя ( да и в дальнейшем) наблюдаеться такой металлический скрёжет и шуршание из двигателя.... вроде газанёшь проподает нимного.... это цепь газораспределения? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 11:58 am
Там вроде ремешок был. Если оттуда скрежет, то скорее всего ролики подходят. Сколько до замены ремня ГРМ осталось?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 12:38 pm
Виктор Напиши в подписи двигатель. Я чёт подзабыл.. у тебя ZZ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 2:12 pm
Сергей S
Да 1ZZ-FE
LCD
В том то и дело что не знаю! Машину 4 месяца назад купил :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 2:17 pm
Ну если 1зз, тогда там действительно цепок, а не ремень. Ремень меняется раз в 100 тыков, цепь сука вечная. Но если гудит оттуда, то всё равно там какие-то ролики и подшипники есть. Но с двиглом лучше в сервис ехать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 2:20 pm
LCD
А цена ремонта? Во сколько встанет примерно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 2:21 pm
Наверное эт успакоители цепи шумят!? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 2:31 pm
В москве замена ремня ГРМ стоит порядка 3 тыров на неофициальном сервисе, но специализирующемся на тойотах. Так что замена роликов тебе будет стоить примерно тех же денег. Но я не спец и не могу утверждать 100%.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 2:49 pm
Виктор Глянь, может твой случай.
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s ... wtopic=294
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 3:00 pm
Пасибо канечно! Но у меня звук сугубо Металлический....ну...примерно как пару дробинок в пластмассовой коробке потрясти...вот такой вот... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 3:16 pm
Могу посоветовать только одно, попробовать при работающем движке ключом (помоему на 19) ослабить натяжитель ремня и послушать. Если звук будет изменяться по мере приложения усилия к ключу, то искать причину надо в навесном оборудовании (гремит подшипник в генераторе,ГУРе,Копрессоре), либо в самом натяжителе(подшипник ролика, сам натяжитель(см.ссылку)).
[ Time : 0.053s | 29 Queries | GZIP : Off ]
