Текущее время: Чт окт 09, 2025 10:43 pm
 Заголовок сообщения: Авенсис 1998 4a 1.6 не заводиться
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 11:22 am
Здравствуйте! Оставили на ночь включенное зажигание, утром машина заводиться и глохнет, бензонасос проверили исправен, искра хорошая, бензин поступает, вообщем подскажите куда лезть)???
 Заголовок сообщения: Re: Авенсис 1998 4a 1.6 не заводиться
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 12:36 pm
искра при влючении старетра есть, машина схватывает 5 сек вроде работает потом пропадает искра, датчик колнвала исправен, контактная группа замка зажигания исправна...
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 3:38 pm
именно 5 сек обороты держаться (какие ?, стабильные?) , а потом резко - резко падают до 0 так?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:58 pm
у меня так было когда контактную группу восстанавливал в замке зажигания, и забыл подключить иммобилайзер, заводится, работает секунд 3-5 потом глохнет.
мб ключ стерся с машины? ну или что то из этого неисправно я думаю :shifty:
в замке по длине окружности идет намотанная катушка...прозвони для начала ее может?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:38 pm
viewtopic.php?p=7165#p7165
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:24 pm
Вообще-то раздел "ОТЧЕТ по ремонтам"!!!
[ Time : 0.048s | 29 Queries | GZIP : Off ]
