Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:15 pm
 Заголовок сообщения: "Цоканье" при трогании внатяжечку+дребезжание на низах
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 6:24 pm
Здрасте! вот трабла-
1.когда трогаюсь либо резко отпускаю газ(на 2-ой) раздается резкое "цок", может быть даже два раза подряд
Цок-это не щелчок. это точно не опоры и не крест. звук слышен только на улице(особа в арке когда)
не понятно из под капота или подвеска или в середине кароче хз. мне все таки кажется откуда то в районе капота.
звук неприятнейший-бесит. на тех. характеристики вроде пока не влияет.
тестировал на нейтрали и на холостых-звука походу нет.
2. при работе на холостых имеется дребезжание, бывает низкое. так же дребезжит при трогании.
примечание-кат вырезан, стоит труба
3 в салоне при интненсивном отжиге жеуко начинает вонять СО2
ПОМОГИТЕ!
 Заголовок сообщения: Re: "Цоканье" при трогании внатяжечку+дребезжание на низах
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 6:42 pm
Подушки двигателя смотри.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 7:39 pm
я пишу же что это не опоры. они меняны недавно на вкладыши RBI. звук не похож на подушки. не щелкает а цокает!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:56 pm
Цок при трогании- м.б. люфт в трансмиссии= в гранатах, в трипойдах, в диффе, в диске сцепления (устали пружинки), в зубчатых парах КПП (наименее вероятно).
Дребезг на ХХ и при трогании- м.б. замок капота ( у меня - он), тепловой экран на выпускном коллекторе, а по большому счету Х.З. -очень индивидуально.
СО - плохо вварена труба.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:07 pm
Может, трещина на трубе или сочленение приемной трубы цокает? И вонь в этом случае объяснима. "Секущего" звука при разгоне не слышно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:00 pm
еще как слышно секущий звук и дребезг. но все проверяли-машину поднимали газовали искали сечку не нашли
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:16 pm
На холостых попробуй "придушить" выхлоп рукой через тряпку, но не наглухо. Повышенное давление покажет, откуда "свистит".
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:24 pm
Мне в свое время что только не браковали с похожими звуками.я защиту приопустил чтоб трубы не касалась и меня глюки покинули.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:37 pm
у меня нет защиты
а с тряпкой попробую..
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 8:25 am
Скорей всего детонация выхлопной трубы в районе катализатора-резонатора. Обычно в этом месте проявляется звон при нагрузке и без после срезания ката.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:02 am
У меня похожее цоканье было перед тем, как рассыпался подшипник ступицы. Цокал раз при трогании и раз при торможении двигателем. Также было замечено цоканье при раскачивании машины вперед-назад, стоящей на скорости. Сначала думал на шлицы, но подтягивание гайки хоть и давало результат, но не надолго. А потом пришел кирдык подшипнику. После его замены "цок" пропал.
Avensis 99, 3S-FE, МКПП, седан, sol.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:49 am
о! хорошая версия! надеюсь это он.
ты говоришь ведь про передний подшипник?
а вой был? у меня ничего не воет..
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:51 am
от этого не избавится? и что значит детонация трубы?это с запахом в салоне СО2 связано?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:43 pm
Если срезается катализатор, то на его место лучше вваривать гофру (Опыт на разных машинах с нормальными слесарями). Детонация в моем высказывании - это звон трубы. С запахом в салоне это совершенно никак не связано.
