Текущее время: Пт окт 10, 2025 2:14 am
 Заголовок сообщения: Изолятор свечи белый изнутри
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:47 am
Доброго времени суток.
Ломаю голову, проблема есть или её нет. Проблема такая: изолятор свечи внутри белый, как из магазина, иногда с небольшими черными "мазками", как если зажженной спичкой быстро пронести. На торце резьбовой части черный налет, легко счищаемый ногтем. Электроды в легком белесом налете. Следов оплавления нет. Думал, что DENSO подделка попалась, заменил на NGK, то же самое.
Машина едет хорошо. Заводится хорошо и зимой и летом. Обороты ХХ в норме. До 5 тыс оборотов крутит легко. Смотрел осциллографом лямбду - работает.
Масло от максимума до минимума за 6тыс примерно, правда двигатель сопливый.
Бензин 92 зимой, 92 и иногда 95 летом. Заправка, в основном, была МТК (Москва).
Режим езды - городской 60-80 км/ч, но почти без пробок, 30 км утром на работу, 15 км вечером назад.
Обычно переключаюсь на повышенную на 3-4 тыс оборотах. На длинные расстояния не езжу. Тапку в пол иногда давлю со светофоров, но редко.
Свечи предыдущего владельца были с красным налетом, видимо любимая его заправка была с супер-евро3 бензином :D . А у меня вот так. И уже несколько лет. Вот хочу разобраться.
Сервисмены говорят, что цвет свечи ненормален, но диагностику делать у них отговаривают :o , типа когда начнутся проблемы, тогда и приезжай. Может опасаются, что не найдут проблемы, или может её и нет?
Может у кого было что-то похожее?
Avensis 99, 3S-FE, МКПП, седан, sol.
 Заголовок сообщения: Re: Изолятор свечи белый изнутри
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:51 am
все тоже самое. Я не мешаю машине работать.
авенсис 2001 3zz мкпп перлам.серебристый 212000-км
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:01 am
DoubleQ
Не мешай машине работать. :) Фотки бы свечей увидеть.
Сажа на свече - нормальное явление. Бензин не сгорает на 100% даже в идеале. У него есть сухой остаток - те же присадки, куда ему деваться? Оседает частично на все что попало. Свеча умеет самоочищаться по электродам и изолятору, если по калильному числу подобрана правильно. По резьбовой части - нет, она не может нагреться до температуры самоочистки, тем более что
А у тебя еще и маслице попадает в камеру сгорания и бензин у нас "не супер". Погугли "Тотек-УМТ" - его задача как раз дожечь несгораемое и уменьшить отложения.
ps монро опередил. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 6:23 pm
Спасибо за ответы. Фото здесь http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?pos=-2062
Это фото свечей, которые были под подозрением как подделка, но те NGK, которые сейчас, примерно так же выглядят, может даже белее. 15т. пробег на этих.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:42 pm
свеча нормальная.
у меня они такие же.
белый налет говорит о бедной смеси, черный - богатая, красный жопа свече.
кстати иридивые свечи лучше, они с тоним как игла электродом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:52 pm
siecker писал(а):
свеча нормальная.
У меня белый изолятор, но это не налет, это чистый изолятор. Умные и не очень книжки утверждают, что цвет должен быть "кремовый", а такой как у меня - либо раннее зажигание, либо обедненная смесь.
У меня нет налета вообще, кроме этих полосок, которые, может, при глушении двигателя появились.
Последний раз редактировалось DoubleQ Чт окт 06, 2011 7:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:58 pm
Fidel писал(а):
DoubleQ
Давайте без рекламы всякого "Г".
Если масло/смолы/тетроэтил свинец не сгорают в цилиндре, то копеечная присадка в миниатюрных дозах не сможет никах повлиять на сгорание антидетонатора и тяжелых фракций.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 8:58 pm
Гугла чтоль? Это можно расценивать как рекламу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:59 am
Для 15тыс эти свечи выглядят идеально (ИМХО).
Если чёрный налёт прочный - масло, если рыхлый - от неполного сгорания бензина (как написали выше).
Белёсый налёт скорее всего от добавок повышающих октановое число (например нафталин), однако на фото я его не увидел, по крайней мере в том количестве в котором это может вызывать опасения.
Кирпичный налёт образуется от говно-бензина. Менять свечи и заправку.
Кремовый цвет изолятора появляется "снаружи" свечи, там где провод вставляется, он у тебя такой и есть ))
ПС: успокоиться, ездить и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 9:25 am
Ну не знаю! у меня свечи после 12 тыс примерно такого же вида!!Я конечно не спец, но мне кажется, что это нормально!!! Вот вроде даже здесь ссылку давали или не здесь
http://mgs-plus.ru/article.php?id=9
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:01 pm
Начинаю успокаиваться. А то в некоторых статьях говорится, что избыточное самоочищение это перегрев, а перегрев может привести к прогару клапанов, калильному зажиганию, детонации и т.д., мол, хуже не придумаешь. Но, если у многих так, и проблем нет, значит порядок.
Не понятна, правда, реакция сервисмена. Может чего задумал недоброе.
В любом случае, в ближайшее время хочу промыть форсунки на стенде без снятия. Напишу, если будут изменения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 5:19 pm
Свечи работающие на 92 бензине. Это нормально. Залей 95 поезди выверни и посмотри. станут кремовыми. Просто для 92 бензина зажигание рановато. Чем больше октановое число тем медленнее сгорает бензин, а значит момент зажигания должен быть раньше. авики изначально на 95 рассчитаны.
