 Заголовок сообщения: Вопрос по ХХ
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 2:08 pm
Заметил я такую закономерность - с утра, по мере прогрева и достижения рабочей температуры двигателя, ХХ приходят примерно к 800, чуток подергиваются, но, в принципе, стабильны, машина едет неплохо. Но стоит поездить некоторое время уже на рабочей температуре - поднимаются до 1000 и как будто бы динамика становится уже не та.
Сразу скажу - БДЗ и КХХ чистились, ничего криминального в них нет.
Прогрев лямбды тут не может быть виной? Вообще у меня большие подозрения на ее смерть, ибо масляного угара через нее прошло не мало, пока я жор победил...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ХХ
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 3:36 pm
Pasha_Ptz
датчик холла, ищи через поиск.
Сколько расход, большой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 7:37 pm
Avensis GT-T
я ездил с умершим датчиком холла..никакой разницы кроме горящего чекнейджера не заметил
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:38 pm
Avensis GT-T, расход хороший, литров 11 получается, но у нас расстояния маленькие, только прогреешься как следует - уже почти приехал! А вот по трассе все в норме - можно в 6,5 спокойно уложиться.
Я-то думал, что о смерти большинства датчиков, в т.ч. и холла, джекичан информирует...
Вот и lepun пишет, что он в таком случае гореть должен, а у меня - молчит!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:08 pm
Pasha_Ptz
так и лямда загориться чеком
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:37 pm
lepun, тут где-то довольно убедительно писали несколько человек, что на 4a-fe чек на лямбду не реагирует.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:12 am
у меня горела.. за расходом я никогда не следил каюсь ..
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:42 am
При "скрепочной" самодиагностике - пишет ошибки 33 и 34.
Грешу на датчик холла, т.к. при прозвонке напряжения не дает. Когда клему с него стянул изменений в работе двигателя не обнаружил, чек как не горел, так и не горит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:45 pm
ну про него тут достаточно написано..варианты есть и бюджетные и не очень
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 4:46 pm
lepun
я читал.
Вопрос в том, что чек может гореть, а может и не гореть при неисправном датчике Холла.
и ошибки могут разные выходить, на одной и той же модели двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 6:07 pm
ну скорее всего согласен..
[ Time : 0.051s | 29 Queries | GZIP : Off ]
