Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:42 am
 Заголовок сообщения: Замена ремня привода навесных агрегатов на рестайле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:52 pm
Машинка моя пробежала уже 102 тыщи, и пришла пора менять ремень.Поделитесь опытом кто менял сколько стоило, что ещё менял параллельно (помпа, ролики) и оригинал/неоригинал.
В один сервис зашёл - говорят замена ремня (не ГРМ, которая у нас цепь) - 8тыщ! Зашёл в другой - 900р.
Сделал запрос в экзисте.Менеджер мне задаёт вопрос - "90916-02469 - длина 1560мм,90916-02555 - длина 1900мм. Уточните длину!".Какая длинна - я хз.Вечером посмотрю на ремень, может на нём что-нибудь написано.
Ролик натяжитель ремня по экзисту вообще стоит около трёх тыщ (оригинал).
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня привода навесных агрегатов на рестайле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 7:39 pm
длина наверно разная на двигателях 1,8 и 1,6
на ремне вряд ли что-то написано, тем более что ремень не новый, даже если на нем че-то написано - вряд ли увидишь
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 9:59 pm
Привет! Я месяц назад менял ремень, шкив коленвала (отслоился патаму што) и сальник колена до кучи. Остальное в норме. Брал Contitech в Экзисте. Там есть 1900, 1903 и 1910 для машин с кондеем, а 1560 без кондея. Так что бери любой, длинной 1900 - 1910. (если канешна у тебя с кондеем).
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:57 pm
Интересно + 1 см это на погрешность натяжки ремня?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:00 pm
Изучил ремень вечером.Действительно на нём ничего не написано.Весь в мелких трещинках внутри.По идеи, должен родной ремень стоять, т.к. он меняется раз в 100 тыщ.
Спасибо aleks13 возьму 1900мм.Вообще, странно, что по моему вину выдаётся два варинта ремней, хотя по нему видно, что машина с кондеем.Думаю брать ремень Goodyear, Contitech подозрительно дёшев.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:16 pm
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:31 am
Добрый день всем!
не совсем понятно, что брать... предлагается аж три ремня на выбор 1900 - 1903 - 1910.... Машинка с кондеем, двигатель 3ZZ. Помогите определиться с выбором. А то есть переживания, что маленький не налезет, а большой будет болтаться, а уж про 1903 я вообще молчу.
И еще, какого производителя выбрать? Оригинал уж слишком дорого получается...
Заранее всем благодарен.
Авик, седан, 2000 год, черный металлик, 1,6 (110 л.с.), VVT-i 3ZZ
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:14 pm
Либо смотри выше, либо поиск
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:27 pm
Demon писал(а):
Goodyear нет, есть только DAYCO, GATES, CONTITECH.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:33 pm
У меня везде стоят CONTITECH. Особых нареканий нет. Если бы были не поставил.
Vadilo же рекомендует первые два варианта.
На вкус и цвет как говорится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 6:13 pm
Да. Конти и Бош - это бюджетные варианты. Я себе ставил Dayco и Gates. Но с другой стороны ЭТО ЖЕ НЕ ГРМ. Так что можно экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:22 pm
А подскажите пожалуйста, кто менял ремень на машине т22, 1.8, бензин, можно самому заменить, если да, то какие особенные ключи понадобятся. И что по пути нужно в обязательном порядке заменить, а то свист из под капота не нравится..
Последний раз редактировалось Eduard Чт июн 30, 2011 3:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:50 pm
хорошая головка с воротком на 17. большеничего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 4:19 pm
T22 Мотор 1.8 VVT-i
Как поменять ремень ?
Есть ли фото?
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
