 Заголовок сообщения: Как узнать номер МКПП?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:05 pm
Нужен комплект сцепления, прокладки,сальники? Сколько сальников? И какие по диаметру?
По вину бъется так.
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 03.1998
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT220L-AEMNKW
Период выпуска 10.1997-07.2000
Код отделки
Код цвета кузова 6P3
Кузов SEDAN
Комплектация TERRA TYPE
Регион EUROPE
А как подбрать сальники? http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=CE300049
Avensis,седан, 1998г, темно-зеленый,4A-FE, МКПП С50
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать номер МКПП?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:23 pm
не там ищешь-выбирай каталог оригинальных запчастей , там попадешь куда нужно
Зы: там есть заменители всегда
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:30 pm
04331-12110 это рем.комплект прокладок. закажи потом посмотришь чо там будет лежать. Я сам не знаю. может там и будут сальники все...
90311-34034 - Сальник левого привода
90311-34016
90311-25016
это другие сальники на коробку, какой-то из них правый сальник. На скока помню 3 сальника идет на коробку.
90311-70007 - Сальник коленвала задний
сцепление комплект, есть халявный вариант за 2000, есть подороже около 6000. На форуме есть тема по сцеплению, там все хорошо расписано, кто что брал и отзывы.
На будущее, здей смотри по каталогу запчасти http://www.japancats.ru/Toyota
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 5:25 am
Спасибо,буду знать, но поэтому каталогу,комплекты не пробиваются((
И как узнать какая модель коробки стоит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:39 am
На 4А либо С50, либо С52. Открываешь водительскую дверь и смотришь на центральную стойку, на которой дверь задняя висит. Там табличка с номером коробки. И при замене сцеления нужен только задний сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 7:56 pm
[quote="Casey Jones"]На 4А либо С50, либо С52. Открываешь водительскую дверь и смотришь на центральную стойку, на которой дверь задняя висит. Там табличка с номером коробки. И при замене сцеления нужен только задний сальник коленвала.[/quote\
Спасибо,узнал точно у меня C50
[ Time : 0.050s | 29 Queries | GZIP : Off ]
