 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 10:32 pm
Авенсис D4D 2.0л 2002 г.в. На холодную заводится без проблем, чуть прогреется двигатель - не завести пока полностью не остынет. Многое на ветках по данному поводу прочитал (и про плунжер, и стартер, и форсунки, и зазоры клапанов). Летом заводился на горячую после 10 минутного прерыва, а теперь только после полного остывания двигателя. В районе прокладки клапана EGR (№25628-27010) - как будто масляные подтеки. Вопрос - может ли это быть причиной не заводки на горячую.
Toyota Avensis 2011 г.в., 1,8 МКПП
Toyota Avensis 2002 г.в., 2,0 D4-D, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:01 pm
Симптомы смахивают на датчик положения коленвала. На бензиновых Авенсисах встречалось такое.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:26 pm
И че с ним делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:56 pm
Датчик КВ или датчик t ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 7:57 pm
Мужики, сегодня после простоя машины 1,5 недели без движения - не завелся на холодную. После некоторых манипуляций с аккумулятором попробовал еще - и, секунд через 3-4 - машинка завелась. И вот какие мысли - может проблема в аккумуляторе (MEDALIST 105D31L 12V 90Ah 780A (BCI). 90Ah - это нормально? Посмотрел примерную схему аккумуляторов - так это на грузовик. Какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 8:28 pm
С таким пусковым током и емкостью он у тебя без вопросов в - 50 должен запускаться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:11 pm
Заедь на диагностику, желательно к официалам. Некоторые ошибки лампа check не показывает.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:59 pm
Была такая же хрень на моем 7AFE не давно(в соседней теме есть мои посты), чек не горел, а самодиагностика выдавала датчик коленвала, вкупе с полудохлым аккумулятором порой и с утра не заводился. Заменил датчик, аккум и все встало на свои места. При замене сопротивление на старом датчике было почти в 10 раз выше нормы, мастер был искренне удивлен как я ездил вообще пока датчик не пришел :o
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 6:17 am
Нет не нормально. Такой акк лучше не ставить на авик.
Как давно стоит у тебя?
Добавь на новом аккумуляторе. Он у него скорей сдох. Ибо постоянно не дозаряжается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:40 am
Езжу на нем уже год, до этого не знаю сколько ездил предыдущий хозяин. Проблема началась почти сразу после покупки авто.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 6:47 pm
Сделал сегодня диагностику, проверил на стенде форсунки. Результат - 2 форсунки на замену. В связи с чем куплю 2 шт. б/у форсунки DENSO 23670-27030. Звоните. Тел 8029 7625970 (МТС), 8029 6172010 (Velcom). И еще подскажите - эти форсунки 2-х контактные или 3, 4 ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 9:07 pm
В итоге 03.01.2012 заменил все 4 форсунки на новые. Все стало ОК
