Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:08 am
 Заголовок сообщения: автомат
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:24 am
Авенсис 98г.двигатель7А автомат. Машина дергается на всех режимах когда стоит.Заменил свечи. прочистил форсунки. заменил топливный фильтр. поменял топливный насос. прочистил заслонку. прочистил КХХ. заменил масла в движке и коробке. Проблема не ушла. Что делать? Подскажите в чем причина?
авенсис 98г. Т22 двигатель 7А 1.8 коробка автомат
 Заголовок сообщения: Re: автомат
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:34 am
опиши подробнее проблему... "на всех режимах когда стоит"
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:47 am
Высоковольтные провода менял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 3:22 pm
Если дергается на всех режимах, в том числе на парковке и нейтрале, то коробка не при чем.
Если только на RD12, то, возможно, клинит блокировку гидротрансформатора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 7:19 pm
провода не менял.дергание когда стоишь.когда едешь все нормально
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 9:51 pm
подпись заполни как у всех...и подробно опиши проблему,стоять можно на Dрайве на Nейтрали на Pарковке может подушки порванные может провода да куча всего,копать нада.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 2:55 pm
кто-нибудь может помочь или нет???
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 2:56 pm
на всех режимах. на каких то больше на каких то меньше
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 3:50 pm
pavel6075
Здесь не так много автоматчиков, если конечно вообще в автомате дело. Сие до сих пор не понятно из твоего довольно скудного описания проблемы.
Обратись к специалистам по ремонту АКПП - у Вас в Москве они наверняка есть. 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 4:59 pm
В таком случае, дело не в коробке 99.9%
А вибрация разнится в зависимости от режимов, т.к. та же нагрузка на двигатель на драйве выше процентов на 30, чем на нейтрале.
Меняй свечи, прозванивай вв провода, смотри катушки, ту же компрессию не лишним будет проверить.
