Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:23 pm
 Заголовок сообщения: Прочистка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:35 am
Посоветуйте пожалуйста, чем и как лучше это проделать. Желательно своими силами...
Причины : Если кто помнит, я жаловался что машина по жаре начинает тупить, проверка кондиционера показала что с ним всё гуд. У нас сейчас 25-30 градусов и вчера поездив днём по жаре даже без кондея заметил незначительное подтупливание :( ОЖ LongLife полтора года, в бачке - красная не прозрачная субстанция... хочу попробовать промыть, но не знаю чем и как...
В магазине посмотрел "10-ти минутную промывку систем охлаждения" американской фирмы Preston, отпугнуло неизвестное мне имя и, внимание, порядок применения на русском и англицком разный (!)
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 2:13 pm
Romale
Самый действенный способ промывки системы охлаждения это большое количество проточной дистиллированной воды, которую вливаешь/сливаешь чистую несколько раз. Меня больше интересует, причем кондиционер и тупление машины и система охлаждения. :?:
Думаю тут надо разбираться отдельно, почему ОЖ превратилась
И почему
Если бы были проблемы с системой охлаждения то машина не тупила бы, а закипала бы.
Авенсис D4-D 1999, www.toyota-club.by
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 3:14 pm
Cat Begemot
Ну а с чего еще начинать копать, если проблема проявляется только когда жарко и при высокой нагрузке на двигатель (городской режим)? Предистория топика : http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=62 у знакомого на Калдине с 7AFE заправка кондея 100% решила идентичную проблему, у мну с этим оказалось всё пучком, давление хладагента в пределах нормы на сервисе даже дозаправлять отказались.
А как кондей влияет при недостатке хладагента - нагревается его радиатор, очень сильно кста! соответственно расположенный ЗА ним радиатор двигателя получает уже горячий воздух...
Предположение: имеется хитрый датчик температуры ОЖ на входе в двигатель, основываясь на данных которого, компьютер ограничивает подачу топлива.... потому что температура на приборной панели показывается "нормальная", то есть стрелка горизонтально. Исходя из этого предположения и из-за "состаривания" ОЖ и возник сабдж...
почему ОЖ превратилась...
При смене после покупки система не промывалась вообще. Возможно из-за этого, а может и нет, хз...
Не знаю... может этот хитрый датчик (точнее предположительно существующий) и не позволяет ей закипеть? У кого-нить кипел авик хоть раз?
Были заменены ВВ провода (Астралу ПРЕВЕД :) и спасиба за ВВ), свечи, топливный фильтр тонкой очистки, проверена работа форсунок по методе по ссылке MAS на каринаЕ-шном форуме, когда тепло выхлоп чистый...
Ну в чём ишо мот быть косяк, хз...
Спасибо, обязательно проделаю!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 4:22 pm
Romale
Мое мнение в отношении прямого вопроса написано. О причинах переходим в указанную ветку. Если появятся мысли буду писать туда.
[ Time : 0.047s | 32 Queries | GZIP : Off ]
