Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АКПП. заглох в пробке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:20 am
Ехал сегодня как обычно на работу, толкался в пробке. вдруг на скорости около 0 пошла сильная вибрация по кузову и я заглох. завелся заново, сразу вибрация, поддал газу, поехал, пока опять не пришлось остановится - худо бедно ехала машина, но, как мне показалось, даже на вторую не переключился.. как остановился - опять заглох.свернул в какой-то переулок, попробовал там заводиться - заводится нормально, но через пару секунд с вибрацией глохнет.капот я, конечно, открыл - масло на месте, антифриз на месте.
куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП. заглох в пробке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:15 am
Когда машина глохнет на месте, селектор в "паркинге"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:28 am
во всех положениях. если завестись, переключиться на передачу и дать газу - с места трогается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:48 am
Когда селектор в "P" или "N" маслонасос АКПП не прокачивает масло через мозги и гидротранс, т.е. фактически трансмиссия разомкнута и проблема, видимо, в двигателе. Горит ли "чек"? Если да, то на диагностику или сам сними коды. Хотя на 1AZ - не знаю можно или нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:42 pm
чек у меня постоянно горит от катализатора уже 4-ый год.
сам не умею снимать.
да понятно, что надо на диагностику, хочется хоть примерно понимать в чем фишка.а то может воздух откуда-то попадает, может, наоборот - не попадает.не понимаю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:58 pm
За это время могли многие другие ошибки появиться. О каком воздухе речь - непонятненько. Подсос лишнего во впускной обычно слышно. Нехватка воздуха исправляется заменой воздушного фильтра. В выпуске - "кат" выбит или на месте стоит? Мог из-за богатой смеси расплавиться и закупорить просвет трубы. А так - прямая дорога тебе к диагносту - накопилось видимо. По 1AZ были тут разобраны некоторые проблемы.В "поиск", как говориться!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 1:40 pm
ну вроде не слышу новых звуков..
воздушный фильтр по легенде меняли на то 3000 км назад..
кат стоит на месте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:53 pm
Alexander, ты из какого района Москвы? У тебя скорее всего проблема не с АКПП, а с двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 7:25 am
химки. машину в сервис на таганке оттащил, пока не продиагностировали.
я в пятницу вечером после работы абсолютно нормально ее завел т проехал километров 10 на скорости 60-80км/ч. она прогрелась и при остановке на светофоре опять заглохла.
оставил до утра, утром в субботу еще километров 10 ехал - она уже сразу плохо заводилась - с вибрацией. но до сервиса доехал сам.
честно говоря, надеюсь отделаться малой кровью - думаю какой-то датчик - или холостого хода, или температурный, или кислородный.
или вот - в другой теме прочитал - что-то не так в связке свечи - высоковольтные провода.
хотя в моем понимании если что не так со свечами -должно быть троение или проблемы при заводе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:49 pm
на сервисе сказали, что не могут присоединиться к компьютеру.
может быть что-то с мозгами. или электрикой. пока не смогли сделать нормальную диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 7:49 pm
Ага. У диагностов.
Если бы у тебя был дорестайл - я бы ещё понял. Но к твоей машине подключиться проще простого.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:35 am
Ага. У диагностов.
ну раньше подключались за 3 секунды.. физически-то подключились - только информацию комп не считывает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:19 am
позвонили с сервиса - говорят, проблемы с 2-мя форсунками.
приговорили их в итоге - говорят вообще с них нет сигнала.
помогите советами - где искать форсунки?
по разборкам ехать и надеяться на удачу?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:03 pm
по своей машине на схеме нашел форсунку с номером 23209-29025.
цена на exist КУСАЕТСЯ
в интернетах нашел также, что подходит и форсунка 23209-28030.
на exist цена тоже убийственная, но вот в других местах..
Вобщем, нашел вот такую форсунку по абсолютно смешной цене.
http://www.alibaba.com/product-gs/29244 ... OZZLE.html
интересно - где подвох?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:12 pm
А если на евроавто попробовать приобрести?
[ Time : 0.041s | 29 Queries | GZIP : Off ]
