Текущее время: Чт окт 09, 2025 10:45 pm
 Заголовок сообщения: Падает температура двигателя на трассе
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:36 pm
Проблема - при езде на трассе (110-120 км) падает температура двигателя (почти до 0), соответственно в салон идет холодный воздух и увеличиваются обороты движка - в чем может быть проблема? Подскажите.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Падает температура двигателя на трассе
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:50 pm
термостат проверь.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:58 pm
Арман писал(а):
термостат проверь.
А термостат дорого стоит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:59 pm
Арман писал(а):
термостат проверь.
Я новичок - как проверить? - есть 100% метод?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:02 pm
ViktorG
напиши вин код или сам поищи на Exist / autodoc.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:16 pm
ViktorG, запусти двигатель когда он будет холодный, и трогай нижний патрубок радиатора, он должен стать горячим, после того как машина прогреется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:26 pm
ViktorG писал(а):
Арман писал(а):
100% метод
снять его и в кастрюлю с водой, а кастрюлю на газ
когда вода будет кипеть, вынимаешь его и смотришь, как сжимается пружина
если нет, то в магаз за новым
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:52 pm
Сейчас модераторы придут и будут сильно ругаться :judge:
[ Time : 0.030s | 29 Queries | GZIP : Off ]
