Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:31 pm
 Заголовок сообщения: Глохнет на нейтралке
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 6:23 pm
Здравствуйте, может кто посоветует что делать у меня на нейтралкеглохнет машина( не постоянно ,но раза два -три за день) разгонишься немного ,начинаешь притормаживать на нейтралке и она нет нет да заглохнет или при повороте когда
ллавненько
заворачиваешь притормаживая на нейтралке тоже может заглохнуть. еще бывает чек выскочит ,погорит несколько секунд и погаснет. Что делать?
авенсис черный металик 1998г. МКП 4a-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на нейтралке
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:35 pm
прочитать ошибку которая сохранилась
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:55 pm
+100
Где-то скорее всего хреновый контакт, возможно какой-то датчик просто отваливается.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 5:25 pm
такая же проблема, глохнет при торможении или на малых оборотах, выскакивает чек, но заводится без проблем. Чек через некоторое время тухнет, а потом опять тоже самое. Не пойму где искать причину. Код ошибки 1300.
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:29 pm
Расшифровываю мануал (то, что там написано по поводу ошибки 1300):
Ошибка системы зажигания в 1ом цилиндре.
Возможные проблемы:
- Система зажигания. (не знаю, что конкретно имеется в виду)
- Короткое замыкание или разрыв сигналов IGF и IGT1 на пути к ECU.
- Катушка зажигания.
- ECU.
Комментарии тут не требуются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:01 pm
это и я расшифровывал, но дело в том, что это происходит периодически и машина себя ведет как ни в чем не бывало. Я грешу на контакты, вот только где их искать
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:36 pm
Как где?? В электросхемах, конечно. Где ж им ещё быть :)
