Текущее время: Чт окт 09, 2025 6:28 pm
 Заголовок сообщения: Стук в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:04 pm
Появился стук в районе грм. На холостых не слышный, появляется при прогреве и тахометр поднимается выше 2000 оборотов. Грешу на цепь. Но вроде по пробегу ещё рановато. Что это может быть?
Toyota Avensis T22 1ZZ-FE 1.8 Terra, Manual transmission, liftback. Пробег 158000км.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в районе ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:10 pm
Стук не сильный, на побрякивание похож. Появился тысяч 5 назад. Сначала грешил на подшипник генератора. Не он, слушали на сто и шум не от него. Недавно поменял масло. Вопрос, если это цепь то сколько ещё на ней можно ездить и чем грозит? Хочу доездить до замены масла и все сразу поменять. Это будет через 7 тыщ км.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 8:35 pm
Проверь натяжитель цепи ГРМ. Когда он неисправен, начинает брякать цепь. Крепится двумя гайками со стороны моторного щита.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:06 am
Как определить он исправен или нет. И не вижу я там две гайки, попробую сфотографировать. Может покажите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 7:53 pm
Вот номер натяжителя 13540-22022. По Экзисту пробей картину по номеру и поймешь где находится натяжитель. Проверяется он руками. Если фиксатор мешает и шток не вдавливается, то натяжитель исправен. Если пальцами прожимается свободно, то замена. Ставиться обратно в сжатом положении. После затяжки двумя гайками проверни немного коленвал в одну сторону, а потом в другую. Если услышишь щелчок, значит натяжитель выстрелил и натянул цепь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 9:17 am
Если можно выложу фото на выходных, покажите на пальцах что откручивать. Мне кажется на 160 тыс ещё рано для заметы цепи, на СТО сказали что нужно поддон снимать и работу по замене цепи, натяжителя и успокоителей будет стоит около 7 т.р.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 9:25 pm
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... B900%3B615
