 Заголовок сообщения: Странно заводится
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 6:59 pm
Сегодня вечером, после теплого дня пробую завестись, но получилось с 3-го раза. Первый раз пробую - стартер крутит, но потом раз и как бы "захлебнулся", остановился, лампочки притухли слегка на приборке. Аккумулятор новый, свечи, фильтр топливный менял недавно. Пробую второй раз - почти такая же ситуация, но когда стартер снова захлебнулся, машина почти завелась, но сразу же заглохла. Ну и в 3-ий раз все нормально в штатном режиме завелась. Что это могут быть за предпосылки, что проверять или поменять может?
 Заголовок сообщения: Re: Странно заводится
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 6:30 am
Притухают лампочки - значит где-то плохой контакт.
Вероятнее всего надо почистить и подтянуть клеммы на аккумуляторе...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:16 am
Как вариант, крнденсат скопился на крышке трамблера, откурути почисти и просуши, ну и раз лампы притухают значит где-то контакт закислился, поезди километров 50-70 и должно вылечиться
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:01 am
У него безтрамблерный двигатель.
