Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:37 am
 Заголовок сообщения: 1zz горит лампочка давления масла на низки оборотах
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 8:10 pm
На низкой скорости и малых оборотах (ехал по плохой грунтовке) сначала моргнула пару раз, а потом загорелась лампочка давления масла.
Проехал так метров 100, остановился, поддомкратил ПП колесо, все проверил, утечки масла не обнаружил (было подозрение что что-то зацепил на дороге).
Поехал дальше. На оборотах выше 1000-1500 лампочка гаснет. На перекрестках, как только обороты падают до холостых, снова загорается.
Проехал с этим всем примерно 20 км. Звук работы двигателя, на первый взгляд, не изменился.
К чему готовиться и как с этим бороться?
Замена масла была примерно 7 тысяч назад. Масло LIQUI MOLY НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 залито второй раз до этого была более вязкая ПС от LIQUI MOLY, фильтр - не помню.
 Заголовок сообщения: Re: 1zz горит лампочка давления масла на низки оборотах
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 9:03 pm
А подождать 5 мин и проверить уровень по щупу?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 9:41 pm
А, ну да.
Когда остановился, стоял минут 20, за это время 3 раза проверил масло по щупу, все в норме, так же как и неделю назад было.
Стоянка была у родителей в саду, время было и на щуп и на домкрат и на все остальное.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 7:06 pm
Тады ОЙ!
Утечка непричем и значит причина более серьезная...
Поддоном не бился? Не обязательно в последнее время. Вобще вмятины на поддоне есть?
А то мож маслоприемник виноват?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 7:35 pm
проверь давление механическим датчиком(манометром) в сервисе, также неплохо бы проверить сам датчик, его контакты, проводку. может быть и маслонасос(не знаю как устроен на твоём двигателе). ну а если мех. датчик покажет плохое давление, то готовиться к переборке двигателя. а насчет уровня масла на щупе-давление от уровня не зависит, если конечно масло совсем не вытекло))) давление зависит от вкладышей, маслонасоса и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 8:50 pm
Если уровень на минимуме то еще как зависит!
Тут полностью согласен, т.к. это самое простое что можно сделать.
А поиск неисправностей и проводится по принципу "От простого к сложному"
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 8:53 pm
Все не очень радужно.
Замят таки поддон, масляное голодание, так проехал 20+км. То что лампочка не горела на оборотах имхо не говорит о том что давление масла было достаточно для "комфортной" работы двигателя.
Машу оставил у сервиса, завтра буду звонить узнавать когда смогут ей заняться.
Планы: выправить поддон, проверить маслозаборник, собрать, заменить масло, фильтр.
Ездить, следить, присматриваться/прицениваться к контрактнику или переборке?
ЗЫ: двигатель стоит безномерной уже, в документах отмечено
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 8:22 am
GAlex12 писал(а):
Замят таки поддон
Давно замял или свежее замятие?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 8:37 am
Точно, вспомнил, замятие было давно
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:00 am
Можно залезть в поддон, посмотреть. может быть треснул маслозаборник и подсос воздуха идёт, или маслозаборник полностью запечатан металлом поддона. как вариант.
На днях, тоже туда полезу, чтой-то ссыкотно стало :), у меня добре поддон замят, месяц уже...
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:11 am
Не исключаю что просто еще сильнее замял поддон в том же месте где уже было замятие. Как бы то ни было, машина уже в 5 метрах от ворот сервиса и завтра ей займутся.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:32 pm
Отделался легким испугом. После выправления поддона и попутной замены масла все в норме, посторонних шумов нет, по словам моториста.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 8:25 pm
Когда то я уже писал, по поводу поддона. Но тогда все скептически к этому отнеслись. :oops:
