Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:47 pm
 Заголовок сообщения: Вот такая проблема
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 11:57 pm
Помогите кто что знает! На первой передаче все норм на 2 начиная с 2,5 тыс оборотов идет какой то звук с моторного отсека похож на (брррррр. ну как то так ) и то когда на газ нажимаешь, на 3 с 2 тыс оборотов и сильней слышно, на 4 с 1,8 тыс оборотов и тоже сильно слышно, иногда даже при отпускании газа (когда машина на скорости катится), на 5 тоже слышно но тише. Что Это может быть?????? Я грешу либо на клапана либо на коробку ну а там хз! на холостых звука нет когда едешь но не на скорости тоже нет, газовал и до отсечки не чего не слышно , только вот на скоростях с 2 по 5! :?: :?: :?:
Авенсис 2001 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
 Заголовок сообщения: Re: Вот такая проблема
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 12:33 am
Юрий86
Что-то было до появления звука?
Масло в коробке есть?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 7:58 am
Вообще может быть не двиг...
Вибрирует что то в моторном отсеке... Защита например, или всевозможные тепловые экраны...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 10:51 am
Возможно демпфер ролика натяжителя во втулке люфт заимел. У меня похожий звук был.
viewtopic.php?f=2&t=607
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 12:46 pm
belbucha писал(а):
Юрий86
До появления звука проехал 2600 км за 2 дня, на счет масла в кпп не знаю(как проверить?) вот тут думал поменять! может поможет!
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 12:47 pm
И что тоже при включенных скоростях и только когда газу даешь???
Защиты нет!
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 1:36 pm
а твоё брррр-брррр как металлический звук или нет? а цепь не может быть? хотя если на ходу только,наверное нет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 2:02 pm
Юрий86
Вообще может быть что угодно, как уже подсказали, может быть вибрирует под капотом различные защиты, может быть что-то не прикручено/открутилось.
Попробуй вывесить колесо/оба колеса и погазовать на разных передачах, тем самым коробка будет работать, а аэродинамических завихрений не будет, да и посмотреть можно будет под капот/днище.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:05 am
А на холостых часто так мотор крутишь? до 2,5т.об/мин??? Как раз на этой частоте и получалась у меня аказия. Вот и отписал, чтобы опытом поделиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:18 am
Ещё вариант у впускного коллектора внутри завихритель отвалился. есть тема такая.
viewtopic.php?f=15&t=311&hilit=%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+1zz
Поиск по тэгам "громко работает движок"
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 7:51 pm
Ну вот я уже на сто процентов уверен что это коробка, а вот что там может быть??? ума не прилажу, может масло поменять???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:02 am
Если так, то не тяни, разбирай, смотри, может подшипник какой. Затянешь - дороже ремонт выйдет.
Или сразу меняй на контрактную...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:34 am
Nomad писал(а):
Это как???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 12:40 pm
Юрий86 писал(а):
Nomad писал(а):
Это как???
Б/У коробка, привезенная из-за границы
