Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:19 am
 Заголовок сообщения: Как слить антифриз из рубашки двигателя ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:15 pm
Возможно ли слить антифриз с рубашки двигателя не через сливную пробку, возможно через какой нибуть шланг? проблема в отсутствии ямы, снизу подобрался, но открутить пробку сливную не получается, в связи с чем вопрос и возник, по поиску не нашел ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Как слить антифриз из рубашки двигателя ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:35 pm
нет. а зачем сливать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:44 am
Странный вопрос..меняю антифриз,соответственно надо слить весь, чтобы толк был от нового.
Подскажите хотя бы объем системы охлаждения у кого книга под рукой, у меня в другом городе осталась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:53 am
Комментарий к файлу: .
DSC_0060.jpg [ 218.3 KiB | Просмотров: 10933 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 3:55 pm
Спасибо ). Кстати, нашел через что можно слить из рубашки двигателя, может кому пригодится. Слить большую часть можно через дальний (от двигателя) патрубок идущий к дросельному узлу, правда надо его вывернуть вниз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 6:53 pm
Я у себя через пробку слил без проблем. А ты промывал систему или просто залил? Антифриз не грязный был?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:29 pm
на форуме есть тема. если грязи нет, то меняем замещением дистиллированной водой (несколько раз), потом заливаем концентрат. если грязь есть, то откручивать пробку и промывать промывкой и водой "из уличной колонки".
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:48 pm
А в чём проблема-то? Там на 3S-FE ничего не мешается. И ключ самый обычный подойдет. Кстати, из разряда tips: для слива через сливной кран, расположенный в задней части блока 3S, очень хорошо подходит резиновая трубочка от расширительного бачка антифриза к радиатору; как будто для этой задачи и сделана! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:00 pm
:fear: :stupid: :sad:
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 6:59 am
Не смог открутить пробку, промыл на один раз новым антифризом, потом залил уже напостоянку
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 7:02 am
такое ощущение что мы про разные 3S говорим :D , сверху не подобраться, мешает впускной коллектор, снизу с трудом можно подлезть между двигателем и рейком, но приложить полную силу не получается, как ни старался, пробка не поддалась.
з.ы. и молоточком постукивал и ВДшкой брызгал
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:56 am
ancient
Пишут, что надо снизу головкой с очень длинным удлинителем и карданчиком.
Сверху у меня не получилось, со снятием воздухозабоника и его патрубка.
Руку между шлангов и проводов засунуть получилось, болт нашупать получилось, ключ накинуть тоже, а вот "пространственной мощности" для отворачивания не получилось приложить - там свободносго пространства с кулак, да и то шланги мешаются.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:57 am
ancient писал(а):
такое ощущение что мы про разные 3S говорим , сверху не подобраться, мешает впускной коллектор, снизу с трудом можно подлезть между двигателем и рейком, но приложить полную силу не получается, как ни старался, пробка не поддалась.з.ы. и молоточком постукивал и ВДшкой брызгал
Мда.... я ещё понимаю, когда полнокопытные ругаются - у них раздатка мешается. А у нас-то что? Рука с ключём пролезает спокойно. Снизу, разумеется. Буду в следующий раз сливать у кого-нибудь, выложу фотоотчёт :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 10:17 am
анимированная гифка
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:01 am
да я же не говорю что совсем не подлезть )) , как выше вон написали, да, подлезть можно, но приложить усилие хорошее не получается, я то не с ямы, поддомкрачивал и заползал под машину )
