Текущее время: Чт окт 09, 2025 10:33 pm
 Заголовок сообщения: Холостой ход 2СТ-Е
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:43 pm
Приэт всем). Холостой ход при прогретом двигателе 900 об/мин, при этом сильная вибрация идет, если добавить 30-50 оборотов то практически исчезает. Кто знает сколько у здорового 2СТ-Е должно быть на х.ходу и как добавить эти 30-50 об/мин (или вообще, может, где-то не там решение, типа заменил форсунки -и нет вибрации, или обороты сами добавились)?
P.S. Я новичок, пардон если чего не так оформил или не туда...
Аvensis СT-220 2,0TD 2CТ-E (90л.с.) Sol Type LiftBack (1998г.)
Шкода Октавия А7 1,8 6МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход 2СТ-Е
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 3:15 pm
подушки двигателя посмотри, по возможности - поменяй на более мягкие
от них вибрация передается в кузов
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 3:20 pm
у меня тоже самое, вибрация. Нужно заменить подушку двигателя которая ближе к водителю (Я имею ввиду там подушек несколько но скорее всего именно она под замену)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 3:25 pm
Подушки вроде менялись на моем авто, и какими бы они ни были классными, а какой-то резонанс есть. Тут ведь в чем соль...+30 оборотов и нет проблемы, так и хочется какую-нибудь гаечку в приводе дросселя подкрутить (как на жигулях))) ну или электрическим образом через электромоск
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 3:36 pm
Посмотрите эту тему
viewtopic.php?f=15&t=2303&start=0&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
Вибрация от движка на кузов на холостых и при трогании
и вот еще
viewtopic.php?f=15&t=3391&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 4:08 pm
Спасибо, все прочитал, правда там в основном про бензиновые движки, только один автор написал практически тоже что и я, но ответа нет((. Мне теперь нужно удалить эту тему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 6:27 pm
Vladsson, первым делом надо понять, сколько в действительности у тебя оборотов на ХХ. Приборка - очень неточный прибор. Если пробег скручивали, 90%, что приборка будет показывать неверные обороты, т.к. при скручивании пробега стрелки снимают и ставят обратно как попало.
Так что тебе надо либо подключить осциллограф к выводу TAC на диагностическом разъеме, либо узнать обороты через диагностический интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 6:28 pm
"Уж сколько раз твердили миру" :) Продольные подушки на вибрацию на ХХ не влияют!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:03 pm
Артём,у нас электроный спидометр.Я думаю для скручивания пробега у нас,съём стрелок не требуеться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:25 pm
Много раз объяснял уже, уставать начинаю :) Я скручивал пробег. Я у официалов узнавал. Я у других скручивальщиков узнавал. Нет другого способа скрутить пробег на нашей машине, кроме как разбирать приборку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:22 pm
Я собссно и не утверждаю что их в реале 900...по тахометру - да. Тут ведь вопрос как с ними играться (через компьютер или механически).
[ Time : 0.057s | 29 Queries | GZIP : Off ]
