Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:05 pm
 Заголовок сообщения: Детонация при заводке
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:26 pm
Всем привет, я здесь новенький.Моя машина: Авенсис 1998 года рождения, мотор 7А-FE.Проблема заключается в следующем: в холодную погоду(это когда меньше 0) машина заводится отлично, без каких-либо проблем, а при положительной температуре при заводке появляется какая-то детонация "бр. чих-пых", а потом заводится и работает нормально.Мои догадки:в каком-то цилиндре периодически нет искры, а топливо туда подаётся и когда искра пробивает, то из-за переизбытка горючей смеси в цилиндре возникает детонация.Это мои предположения, может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация при заводке
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:34 pm
Вот бы видео глянуть со звуком...
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:33 pm
вв провода посмотри
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:34 pm
Свечи менял недавно, а вот ВВ провод только один поменял(самый длинный) уж сильно он был погрызан нехорошим зверьком.Посмотрю три оставшиеся.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 11:16 pm
Теперь точно знаю что это не ВВ провода.Заменил их на новые а проблема осталась.Жаль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 11:26 pm
Sergey 71 написал: при заводке иногда проскаивают хлопки в двигателе того гляди "горшки" вылетят вот и у меня такая же фигня. Но заводится почти сразу обороты около 600.Что может быть?
