Текущее время: Чт окт 09, 2025 9:12 pm
 Заголовок сообщения: Педаль газа
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 6:49 pm
Обладатели рестайлинговых авиков с 2л автоматом, поделитесь пожалуйста инфой имеется ли у вас свободный ход педали газа и как сильно на неё надо давить? На старой машине с нуля был небольшой так сказать люфт, а нынче ещё больше. Свободный ход хрен бы с ним, а вот то, что педаль тяжело нажимать меня уже отчасти подзадолбало :( Интересно это так и должно быть или мне надо что-то где-то ремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: Педаль газа
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:17 am
У мну правда дорестайл (2л, автомат), но схожие проблемы с педалью были. Свободного хода и люфтов не было, но педаль иногда заедала в самом начале хода, т.е. для того чтобы тронуться нужно было приложить определенное усилие, и соотвтетственно при старте машина дергалась. Как оказалось дело было не в самой педали а в дроссельной заслонке - образовавшийся нагар образовал ступенку на корпусе и заслонка зависала в закрытом положении. Баллончик с аэрозолью для чистки инжекторов легко справился с проблемой, правда достаточно геморно было подлезть к самой заслонке. После этого педаль работает идеально - никаких люфтов и свободного хода нет.
Avensis 1999 3S-FE 2.0A Sol
Rav4 III 2008 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:44 pm
true
Была такая же проблема - всё заработало
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:03 am
А у меня вообще не 2л и не автомат :D ,заслонка отдраена до зеркала, но педель газа имеет свободный ход, тросик просто немного вхолостую гуляет...на пол см где-то...его, как я понимаю, можно натянуть (есть гаечный натяжитель перед дросельной заслонкой, через который трос проходит)...вот пока холода на ремонт не тянет :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 2:55 pm
Я на десятке в своё время дотягивался тросик :D
Благо магаз был рядом :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 4:38 pm
Да да! Тепло-залог качественной и неспешной работы :D
