Текущее время: Чт окт 09, 2025 11:16 am
 Заголовок сообщения: И снова МККП С250
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:32 am
Помогите плиз в слудующей проблеме: На заведённом двигателе на ХХ слышен шоркающий звук из района коробки.При нажатии на муфту сцепления, звук пропадает, на ходу вроде посторонних шумов не слышно.Здесь на форуме перечитал много мнений: одни говорят: выжимной подшипник, а другие- задний подшипник первичного вала.Если не ошибаюсь для моей машины выжимной оригинал (31230-05010), а задний подшипник первичного вала 90363-25068.Поправьте если я ошибаюсь очень не хочется заказывать ненужные детали.Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: И снова МККП С250
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 1:45 pm
aspire98
Это называется лечение по фотографии. С таким описанием никто тебе однозначно ничего не ответит. Ехай к нормальному диагносту если звук допекает, а если нет - забей и жди пока не вылезет.
Тут на форуме советчиков пруд пруди, каждого слушать-замучаешься машину перебирать
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 2:36 pm
Как говориться вскрытия покажет )))
Когда у меня звук был ссылались на подшипники или диффирен. :P
Ну что именно после разборки!
Лучше лезть сразу тк чтоб потом не попасть на хана коробке.
Я отделался подшипникими и вся внутрянка была норм.
А у тс канистра ( внутрянка хана вроде и корпус кпп вроде)!
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:40 pm
Сегодня ездил к официалам: мастер послушал, почесал репу и говорит: короче, это выжимной.Мол, когда он не прижат (муфта не выжата) он шумит, а когда муфту выжимаешь- он нагружается и перестаёт шуметь.На мой вопрос, а как насчёт заднего подшипника первичного вала, подумал и говорит: да точно, он тоже может быть. В общем как сказал
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 10:56 pm
Поменял сцепление в сборе: корзину, диск и выжимной. Теперь работает нормально, как и должно быть :) :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 10:27 am
Три года терпел! Молодец!))
[ Time : 0.045s | 29 Queries | GZIP : Off ]
