 Заголовок сообщения: сколько литров в акпп
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 1:33 pm
подскажите сколько литров в акпп a241e авенсис 2002 год 3s-fe
 Заголовок сообщения: Re: сколько литров в акпп
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 1:44 pm
viewtopic.php?f=1&t=861&start=0 - тут кроется твой ответ :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 2:03 pm
в книге по авенсису пишут что 3.3 литра.у моего знакомого корона премио и у него такая же коробка и в его книге по ремунту и эксплуатации написано что для этих коробок 8.0 литров. :hmmm:
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 3:23 pm
Ну 3.3 это не серьёзно.Что-то около 6 быть должно,если не путаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 5:28 pm
Брал из книжки красной :D которая к машине прилагается
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 7:26 pm
Смотря что ты делать собираешься.
1. Если коробка и гидротрансформатор сухие(что вряд-ли), то понадобится от 7-ми до 8-ми литров.
2. Если частичная замена (только в коробке) - то 3 -3.3 литра. Сколько сольётся из коробки, учитывая то, что выльется после снятия фильтра - столько и заливай. Это при условии, что уровень был в норме. Если нет, то заливаешь 3 л , катаешься до прогрева коробки, меряешь, доливаешь, ещё раз...,ещё...
3. Полная замена. Методом так называемого "замещения" потребует около 10-12 литров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:04 pm
у меня коробас такой-же....сегодня менял масло...сливал путём откручивания сливной пробки ну и поддона(там ещё вытекает) получилось 5 литров (с копеечками маленькими))) у меня прошлый хозяин менял в ней диски(фрикционы кажется).....и масло залил TAPE T -4 так что теперь лью ни декстрон а тайп...во как ....не знаю хорошо это или плохо....а так с прошлой замены прошла 53000 км.многовато (по слитому маслу понял)...
