 Заголовок сообщения: в 3 горшке нет компрессии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 12:06 pm
Прошу помощи, совета. Сегодня полез проверять зазоры клапанов. заодно проверил компрессию, в 3 горшке нет вообще, даже сквозняк не дует. Имею опыт ремонта двигателей иномарок. Но если прогорают клапана то компрессия хоть немного есть, зазоры клапанов в норме. Если бы поршень прогорел, то в картер прорыв газов был бы. Антифириз не булькает, не уходит. Что это кольца залегли чтоли? двиг работает нормально. Если сбросит бронепровод с 3-го цилиндра то начинает троить. Значит сжатие всетаки есть. Недавно вылечили человеку отсутствующую компрессию раскоксовывателем. Может стоит попробовать. Спасибо за советы. Двиг 4афе, не лёрнбёрн.
Честно для меня лучше бы прогар прокладки в масляный канал, или прогар клапана. Если залегли кольца, то все я на такой ремонт не готов. Есть движок с нормальной поршневой. с дефектной головой.
Toyota Avensis 1999, универсал, 4A-fe, Terra. Honda Shadow 1986.
 Заголовок сообщения: Re: в 3 горшке нет компрессии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 4:45 pm
Все разобрался. ЗАбыл педаль газа надавить. Подложил отвертку и крутил через реле. Везде по 14 кгс/cм2
