Текущее время: Чт окт 09, 2025 2:06 pm
 Заголовок сообщения: Воет МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 5:20 am
Друзья,после того как раскидался с двигателем а не иначе как убил жор масла хотелось бы дойти до коробки.Вообщем воет на первой и второй да и 3 скорости потом толи не слышно толи воет так что шум колес заглушает.Особенно воет когда сбрасываю газ,к примеру на первой я так понимаю под нагрузкой.Смена масла поможет данной проблеме или же лучше сразу без вскрытия не обойтись,еще посоветуйте масло и вязкость,живу в сибири морозы - 50 :) заранее спасибо!
в поиске авенсиса
 Заголовок сообщения: Re: Воет МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:08 pm
Ну дак это, уровень масла проверил? Если его нету, я бы сначала попробовал поменять, а так ...скорее всего пи...ц котенку :innocent: , масло 75W-90(GL-4 Или GL-5).
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:50 pm
уровень конечно проверял!в порядке
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 1:23 pm
тогда подшипникам кирдык, судя по всему. Я как-то поездил с низким уровнем, потом начался вой, ездил-ездил, пока в один прекрасный день все заклинило внутри. Разбиратьне стал, поставил БУ контрактную, так и продал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 1:34 pm
контрактная не выла?
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 3:36 pm
нее, все отлично, отьездил больше двух лет. Но это конечно лотерея, я брал японскую
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 5:28 pm
Когда это у тебя в последний раз в Бийске были морозы в -50? :-J
Воет на самом деле, скорей всего, из-за подшипников. А это разбор КПП и визуальный осмотр. А там уже определишься, что будет дешевле - замена или ремонт.
Масло 75W90.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 7:12 pm
как когда зимой - 46 ночью давило
буду разбирать вскрытие покажет
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 2:01 pm
Ну было такое,но но всегда же такой мороз,да и нормальные люди не будут машину заводить в такой мороз :oops:
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 12:52 am
Симптомы:
Воет когда в движении жмешь на газ. Отпускаешь газ вой прекращается, едешь накатом. Если едешь выжимаешь сцепление и газуешь то воя нет.
Я так понял коробка да? или чтото другое?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 8:29 am
siecker
Когда на холостых работает,свиста нет со стороны коробки?у меня так выжимной свистит,при выжимании педали сцепления свист пропадает..но при движении шума нет...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 2:05 pm
на холостых не знаю. вроде ни чо нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 1:16 pm
не нашел решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 1:46 pm
Коробку дешевле купить БУшную чем отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 11:30 am
вчера тоже заметил рокот при движении на скорости , причем только тогда когда нажимаю на газ если газ отпускаю при этом не выключаю передачу то рокот пропадает , вот думаю что может быть , по идее коробка но почему нет рокота с отпущенной педалью газа машина же все ровно на скорости едет , может есть у кого опыт поделитесь
