Текущее время: Чт окт 09, 2025 4:49 pm
 Заголовок сообщения: 2ст-е не завел после заправки!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 1:26 pm
Доехал до заправки как говорится: на парах:заглушил а после заправки не смог завести её как полагается с ключа!думал может ошибка какая,скидывал клемму с аккумулятора но всё без успешно!Короче дождался я пока меня возьмут на буксир,и после чего завели!на утро завелась нормально но появился какой то не понятный звук после запуска,даже после того как двигатель уже работает этот звук беспокоит ещё 3-5секунды!он где то в районе стартера!Что это может быть?
Avensis 1999,2.0d 2CT-E,хечбек
 Заголовок сообщения: Re: 2ст-е не завел после заправки!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:11 pm
Так ты опиши проблему:схватывала или нет;втягивающее срабатывало или нет;стартер крутит или нет? Может еще что нибудь есть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:12 pm
Забыл добавить: добавь машинку как у всех внизу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:22 pm
Прощу прощения!я первый раз тут!
Стартер крутит,всё как обычно в норме!но завести не получется
Avensis 1999 2.0l 2ST-E
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:26 pm
На будто бы продолжает крутить стартер,но машина то уже завелась
Avensis 2.0l 2ct-e 1999
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:46 pm
Не смог завести наверно по причине попадания воздуха в топливную систему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:47 pm
Тогда что за звук странный
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:55 pm
Может втягивающее залипает? Попроси кого-нибудь завести, а сам послушай.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 7:18 pm
Спасибо,попробую!а если что как вылечить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 7:19 pm
Сначала поставь диагноз, а потом лечить будем :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 7:23 pm
А как можно это точно определить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 2:57 am
я обладатель такого же двигателя. если в систему попал воздух то завести довольно проблемотично. на будущее - лучше делать это вдвоем - один качает ручную помпу под капотом, второй заводит с ключа. а тот звук что ты слышь - может он был и раньше,ты просто не обращал внимание??? в сервисе знакомые на мои подобные замечания по работе машины говорили шутя - хороший звук наружу выйдет)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:34 am
Звука не было это точно!спасибо за подсказку,буду знать на будущее!
Но как могла воздух хватануть?если я доехал до заправки!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:06 am
Свойства жидкости переливатся в разные стороны под воздействием силы.
Во как загнул. Целый закон придумал. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:37 am
По делу бы лучше бы что то :whistlin:
[ Time : 0.060s | 29 Queries | GZIP : Off ]
