 Заголовок сообщения: Плохо едет 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 11:25 pm
Последнее время стал замечать, что моя машина очень долго разгоняется, сегодня не смог догнать Ланос, даже обидно стало и стали посещать мысли, что надо уже продавать машину :)
Какие могут быть предложения? Что добавить, что убрать? :)
 Заголовок сообщения: Re: Плохо едет 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 6:06 am
А с какой скоростью ехали?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 8:28 am
может мало нажал, а водий Ланоса в отсечку крутил
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 9:12 am
Резиновый толстый коврик из-под педали убери! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:50 am
вчера поставил зимнюю резину со штамповкой на перед, она тяжелее летней на литье, что заметно отразилось на динамике. Так что вес колеса влияет на динамику.
ПОменяй свечи, топливный фильтр для начала
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 6:52 pm
Свечи не так давно менял, фильтр менял около 30000 назад, настало время? ВВ провода ещё думаю под замену?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 7:52 pm
Какая компрессия?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 8:37 pm
Kub писал(а):
Какая компрессия?
Летом мерил, было 2 горшка по 14+, 2 по 16+
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:18 pm
fun2go 16ть как то перебор на мой взгляд
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:38 pm
Замена маслосьемных? ) А так не троит...ничего такого
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:38 am
С мая месяця Авик 2,0л, 3s-fe.....аналогично туповатый, когда покупал, то немного перепробывал этих моторов на Avensis и на Picnik.....так вот они все ПОЧЕМУ-ТО такие! У меня до этого была Корола 1,6л. 91-го почти убитая, так она была НАМНОГО резвее!!! :eek: :eek: :eek:
Corolla E90 1,6л. 4a-fe_1991(5лет); TLC 100 4,7л. _1998(уже 15лет); Avensis-I 2,0л. 3s-fe_1998(с 05.2013).
Всем 7 Футов в предстоящей зиме !!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 1:53 pm
ребята, все это субьективные оценки, надо конкретные показатели. Я делал на своей несколько замеров разгонов до сотни. Скажу так, что паспортным данным разгон соответсвует даже через 14 лет)
вот тут видео с описанием вложено viewtopic.php?p=70872#p70872
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 2:16 pm
+1
Субьективные ощущения очень сильны. Кому-то после 3S-GTE и 3S-GE Beams на ручке не едет...
Маслосъемные на компрессию вроде не особо влияют.
У кого компрессию мерял? Съезди к Бесо: он тебе даст 97%-достоверный результат. Хотя скорее всего дело не в этом, т.к. при таком перекосе в компресси у тебя двигатель на ХХ будет неровно работать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 2:50 pm
Давно хотел у тебя спросить, какой 3S-GE поставил? В идеале - отчетец по свапу неплохо бы. ;)
Заранее извиняюсь за ОФФ :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 5:11 pm
3gen поставил от Селики 202. Сейчас 180 л.с., будет - 165 л.с. (поменяю распредвал с механического на автоматный).
Отчёт будет, просто пока ещё не всё доделал. Осталось вот что:
1. Корпус воздушного фильтра. Решение нашёл, через 3-4 недели приедет из Владика.
2. Ищу мозг 3S-GE 3gen АКПП от Селики. Пока езжу на механическом и вручную переключаю передачи.
3. Выхлоп. Уже всё есть (половина выхлопа от Селики), надо только выбрать время и поставить.
4. Переделать проводку, чтобы легла оптимально. А то пока у меня она зигзагами идёт (не резал вообще, как была от Селики - так и протянул пока).
Всё получается в factory-style, колхоза - 0. Что радует :) Фотографии я делаю, но пока ничего не выкладываю. Всё сделаю и тогда уже отчитаюсь :)
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
