 Заголовок сообщения: Toyota Avensis Verso D4D ошибка дросельной заслонки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:38 pm
Все привет
Суть проблемы следующая. Машина Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 1CDFTV
Появился джеки чан и машина стала тупить, едет почти на холостых оборотах, максимум 1200 поднимается.
Заглушишь заведешь набирает больше обороты, потом какое то время набирал не больше 2200. Потом опять стало 1200 и заглушить-завести уже не помогало. Диагностика показала ошибку P0488.
P0488 Система EGR, привод заслонки - диапазон/функционирование
• Дроссельная заслонка - заклинивание
• Дроссельная заслонка - нет плавного перемещения
• Обрыв или короткое замыкание в цепи дроссельной заслонки
• Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки
• Датчик положения дроссельной заслонки - корпус дроссельной заслонки
• Электронный блок управления двигателем
Снял почистил заслонку(чистить там нечего было) поставил обратно машина вроде поехала, но не так как раньше. Джеки чан горит все равно. Провел эксперимент:
1. На заведенном двигателе заслонка закрыта, даешь газу она не открывается и куча черного дыма вадит (не хватает воздуха)
2. На заведенном двигателе заслонку рукой поднимаешь вверх газуешь черного дыма нет.
Пока машина вроде ездит, но подхват турбины начинается к 3000 оборотам. Видимо пока турбина сама давление не создаст, что заслонка от этого давления открывается. Заслонка ходит в принципе легко, ничего не мешает ей. Управляет ей какой-то моторчик насколько я понял. Есть в семье машина с таким же двигателем, может стоить попробовать переставить заслонку?
[ Time : 0.027s | 32 Queries | GZIP : Off ]
