 Заголовок сообщения: при повороте руля растут обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:41 pm
При повороте руля влево или право(на холостых и при движении) растут обороты примерно на 100ед. при этом двигатель ревет (но не сильно) что может быть кто знает??
Avensis 1.8 2001 VVT-i SOL
 Заголовок сообщения: Re: при повороте руля растут обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:50 pm
Всё правильно. при повороте руля в давление масла в ГУР повышается, на гидраче есть датчик давления, он шлет в мозг команду добавить оборотов.
А ревет гидрач скорее всего.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:23 pm
Я так и думал , а как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:31 pm
Масло поменять для начала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:33 pm
Где? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:47 pm
hans14 писал(а):
Где? :oops:
Наверное в ГУРе :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 1:53 pm
А там масло есть? (w00t)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 2:01 pm
:D Мало того что оно там есть, его ещё и каждые 40 тыщ менять надо :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 4:47 pm
спасибо всем за ответы буду заниматься о результатах отчитаюсь!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 9:31 pm
Как дела, что удалось сделать?
Avensis '99, 4A-FE, МКПП, sedan, luna
[ Time : 0.044s | 29 Queries | GZIP : Off ]
