Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:30 pm
 Заголовок сообщения: Что за колпачки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:56 am
Вот слышу постоянно "Поменял колпачки!!! Все класно!!!". Что это за колпачки такие? Требует ли замена серьёзной разборки двигателя? Действительно ли эти маслянные колпачки так помагают при повыешнном расходе масла? Объясню ситуацию. Являюсь обладателем 2002 года 1ZZ-FE 1,8 пробег 75 000. Езжу и молюсь. На данный момент расход масла есть. На 5000 пробега гдето пару милиметров от максимума ушло. Это уже ОНО?! Может стоит пока не поздно попробовать поменять эти вот колпачки?
 Заголовок сообщения: Re: Что за колпачки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 2:58 pm
Колпачки это колечки(как правило) на направляющих клапанов , т.к. клапаны имеют выход в камеру сгорания с одной стороны, а с другой в маслянную среду(распределительный механизм) то нужны эти колечки, которые работают как сальники и не дают маслу идти в камеру сгорания.
ИМХО: Т.е. за 10000( как раз всего-то 4 милиметра? Думаю это нормальный расход на угар масла. Масло все равно попадает в камеру сгорания, если оно вообще не уменьшается, то это тосол или бензин в маслянную систему попадает.:)
А забыл добавить. Колпачки меняются со снятием крышки распредвала, работа вобщем-то не сложная.
и еще ИМХО:
расход масла может быть по глобальным двум причинам:
1. Угар.
2. Вытекание через сальники и т.п. в худшем случае через битый картер :mrgreen:
Угар в свою очередь может быть:
1. Нормальный вследствие технологических зазоров.
2. Через маслосъемные колпачки, т.е. через клапанную систему.
3. Через маслосъемные поршневые кольца(думаю худший вариант).
4. Плохая вентиляция картера, как правило из-за забитых масляных каналов. И масло может захватывать в камеру сгорания, а то и выдавливать через сальники.
Avensis 2001, 3zz, МКПП, Terra - 182000
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 8:45 pm
"Колпачки" это и есть сальники клапанов. Где то уже я писал что меняются собственно ручно за пол дня.
M@X Не боись, расход масла у тебя в норме! Вот если за 5000 у тебя будет уходить порядка 0,5-0,7 сантиметра, то стоит побеспокоиться )))
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 3:43 pm
AvensisoVOD так собственно за 5000 уже 5 мм. я паникую!!!
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 3:44 pm
Андрей
Спасибо за исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 11:03 pm
AvensisoVOD
Ты чего человека пугаешь? Какие 0,5-0,7 см???
M@X
Езди и не забивай себе голову.
А замену колпачков запланируй к замене цепи, тыщ этак через сто ;)
