Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:36 am
 Заголовок сообщения: Замена подшипников вторичного вала без снятия КПП. Возможно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 10:17 am
Может кто знает, можно ли поменять подшипники на вторичном валу не снимая коробку??!?
Последний раз редактировалось Fidel Чт июн 12, 2014 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Неинформативное название темы
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипников вторичного вала без снятия КПП. Возможно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 11:43 am
Это фантастика,сынок )))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 3:05 pm
http://narod.yandex.ru/disk/16224652000/trans.zip.html
Может, поможет в решении. Шестерни сбросить препятствий не увидел, но вот как подшипники потом выковыривать из картера, стаскивая их при этом с валов? Кроме приварить к их обоймам что-нибудь ничего в голову не приходит
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 3:23 pm
вот что пишут!
Сообщение: #181 СообщениеДобавлено: 04 Июн 2011 00:16 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую! кпп разобрал и собрал - заменил подшипник! шума нет! 5 дней езжу все тихо!!! так что можно менять этот подшипник не снимая кпп!! нужны мощные съемники и немного соображения об авто... подшипник в корпусе сидит легко , а на валу очень туго!-пришлось болгаркой надпилить внутреннюю обойму и зубилом кольнуть ее чтобы она лопнула и тогда подшипник слез как миленький! цена ремонта =650 руб за подшипник и свежее масло на ваш вкус!
1,8 МКПП 2007 SOL
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:45 pm
sinior писал(а):
вот что пишут!
Не верь, мягко говоря - это неправда...
[ Time : 0.032s | 31 Queries | GZIP : Off ]
