Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:11 pm
 Заголовок сообщения: Провал газа
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 7:26 am
Всех приветствую, помогите разобраться-машина работает на холостых плавно тихо-ровно. при резком нажатии педали газа в пол-происходит провал, -потом разгазуеш-ароде нормально-при 3-4 полном нажатии. Вот пытаюсь найти проблемку-на скорости вроде нормально-иногда при переключении подергивается. бак сетка чистая-фильтр топливный менялся. Бензин у нас полное г..... мОЖЕТ ЧИСТКА ФОРСУНОК ПОМОЖЕТ? еще думаю из за бензина-заливал 98-дерганьев небольших-не было. а вот на холостых провалы-не смотрел. Кто что подскажет?
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
 Заголовок сообщения: Re: Провал газа
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 9:28 am
было такое , помогло промывкой инжектора
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 12:20 pm
Спасибо большое-будем промывать, да 95 хотя бы лить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 1:40 pm
Компрессию померь. Если компрессия плохая, то это нормально... РАсход какой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 3:01 pm
Расход даже не подскажу-заливаю 92-с запахом хрен знает чего-педальку в пол жму часто. при средней скорости-130 км -где то примерно 7-9 литров.Нет компа у мя :sad:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 4:22 pm
а я бы для начала начал в таком порядке,свечи,провода,катушки.....по симптомам очень похоже....работает нормально,а когда резко газ нажимаешь типа как троит или захлёбывается,и когда едешь в горку например,обороты скинул,начинаешь подавать а её колбасить начинает а потом как прорывает и пошла как ни в чём не бывало.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 6:04 pm
Точно, в первую очередь провода, свечи
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 8:20 pm
Гляним свечи завтра-хотя работает вроде норма-в гору не дергает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 8:17 am
Спасибо всем кто откликнулся-разобрал-оказалось-4 свеча вроде как пробивала-на резинке следы видно-и свечи в ужасном состоянии, еще 2-3 удлиняющие штоки плохое соединение с бронепроводом. какие можно провода поставить? от японцев?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 8:18 am
На хролодную газуешь-сразу схватывает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 9:14 am
алекс,не хочешь гимора ставь с японцев,короче оригинал,тут есть пережёванная темка по этому поводу,я думал сэкономить и попал на двойную покупку проводов,оригинал рулит (ни кто в этом не переубедит меня),и ещё,ужасные свечи это убийцы проводов,меняй почаще...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:04 am
Думаю, у японцев БОШевского трамблера никогда не было. Я Теслу ставил, 3 года отходили. Сменил по симптомам "2 тычка при тапке в пол внатяг", снова на Теслу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:12 am
а,ну тут Андрей конечно спорить не буду,это я с колокольни 3 s-fe писал,я не знал что есть движки на наших машинках которых нет в японских аналогах...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 11:12 am
А ещё по симптомам очень похоже, на неправильное/нестабильное воспламенение смеси. Возможных причин масса: плохая компрессия (компрессионные кольца, клапана, зазоры), неправильная работа форсунок (забиты, пропускают), слабая/нестабильная искра (провода, катушки, трамблёр, контакты), воздушный фильтр забит... да много чего.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 12:05 pm
тут я с тобой согласен,но не сидеть же сиднем и не гадать на кофейной гуще,а начинать с малого ,самого простого---свечки,фильтра,провода,промывки....двигателя внутреннего сгорания в том виде как они есть существуют около 100 лет,а вопросы одни и те-же :) конечно,если бы у каждого сосед в гараже умел пользоваться компом с программами всяческими на каждую машину,может мы и не искали методом научного тыка,но сегодня даже в крупном сервисе никто гарантий не даст что найдут причину,а если и найдут,просто дорого всё это,а замена свечей и фильтров лишней не будет.
