Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 12:34 pm
Приветствую всех! Помогите пожалуйста советом дельным.
На холостом ходу все нормально ничего не стучит даже при движении на нейтралке, а когда включаешь передачу начинает что-то стучать, где-то до 2 тыс оборотов стучит, а выше уже не слышно, особенно громко когда отжимаешь сцепление при включении передачи. Может ли это быть выжимной подшипник? Может кто сталкивался? И если кто менял, сложно или нет?
Toyota Avensis, 2001, рестайлинг, универсал, дв. 2.0 D-4D, 1CD-FTV, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с МКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 3:01 pm
Выжимной как раз при отпущенной педали свистит-шуршит-гремит, а при нажатии затихает. Может лепестки корзины. Подшипники первичного вала. Ещё очень забавная и ужасно дорогая хрень на дизелях - двухмассовый маховик.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 3:15 pm
Мож двухмассовый маховик замены просит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 6:31 pm
Маховик как раз таки менял прошлый хозяин год назад, 30 тыс пробега, насколько я слышал маховика хватает на большее, примерно 150 тыс. Даже не знаю как дает о себе знать проблема с маховиком, может кто-нибудь сталкивался конкретно, планирую завтра заняться практическим поиском проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 7:22 pm
:cry: Случилось то что и должно было случится( Выезжал сегодня с заправки, пришлось немного газануть, чтобы сзади не догнали и в итоге произошло печальное... Все скоростя ставятся, на первой машина едет 10 км/ч, на задней также, при малейшем нажатии на газ, как будто сцепление буксует, что-то хрустит и машина не едет. Времени не было разбираться, дотащил машину до стоянки. Возможно ли что диск сцепления развалился? Или шрус какой? В чем может быть причина? Маховик думаю вряд ли, как я уже писал, его меняли 30 тыс назад, ездил вроде бережно. :?: Хочу посмотреть на экзисте, что нужно будет купить. :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 7:56 pm
Машину смотрел на подъёмнике? :sad:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 7:57 pm
У меня было похожее когда срезало болт крепления суппорта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:25 pm
Пока не смотрел, завтра буду, но как у тебя вариант поломки мне нравится, во всяком случае не такой дорогой ремонт
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:28 pm
Про суппорт - эт вряд ли. Колесо бы клинило, тронутся бы просто не смог.
Твои симптомы больше на оборванное сцепление похожи, или на слизанные шлицы привода.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:02 am
+1. Или на банальную поломку оного.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 1:22 am
2 Паша:
Мог приводной вал сломаться. Он под резинкой гниет со страшной силой.
Примерно так:
Успел поймать, а у людей бывает, где-нибудь в дороге ломается.
И это, масло в коробке проверь. Попробуй дифф прокрутить руками. На всякий случай. Только двиг не заводи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:47 am
Сегодня утром еще раз с товарищем посмотрели, завел, поставил на 3ю скорость, слышно как шум исходит где-то между коробкой и сцеплением, по видимому все-таки проблема с диском сцепления, т к валы вообще не крутятся. Если так, то что посоветуете купить для замены кроме диска сцепления, и какой фирмы? Корзина у меня новая есть Valeo.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 2:32 pm
Вероятнее всего, развалился ведомый диск. Докупи его и выжимной подшипник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 7:50 pm
А может лучше сначала посмотреть, что бы уж точно знать что покупать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:21 pm
Заехал сегодня на яму, при включении передачи шум исходит прямо между коробкой и движком, думаю закажу пока только диск, посмотрел на экзисте стоит 2500, написано аналог Тойота, теперь вопрос, менять ли вместе корзину, а то лежит в гараже, может кто знает, какой у нее ресурс?
