Текущее время: Чт окт 09, 2025 9:00 am
 Заголовок сообщения: замена 7A на 3S
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 5:20 pm
Всем здравствуйте!!!!!!, подскажите пожалуйста можно ли на авик 7AFE механика, поставить двигатель от калдины 3sfe 140 лошадей, если можно то, что для этого нужно?, КПП тоже под замену нужно?
Avensis 97 ' 7A FE , 400000+ едем дальше)
 Заголовок сообщения: Re: замена 7A на 3S
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 6:35 pm
зайди на драйв, там полно машин уже на 3sge 3sgte и все подробно там описано
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 9:53 am
не знаю, ездил на авенсисе с 3сфе, не скажу, что гораздо мощнее..
так же не едет, как и 7а(
если менять, то только на ге)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 10:42 am
Можно пруфлинки на то, где подробно описано? Я сколько не читал такие посты, все из разряда "куплен движок- сняли старый - поставили новый- фото особо не делал в интернетахполноинфы".
Не ясно, надо ли привода менять, если да, то от каких авто, что с подвесным подшипником, что с КПП, что с электрикой, что с бензонасосом..... Короче все очень тезисно...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 11:08 am
Можно, но... двс+мкпп+мозг, приводы, вварить гайку в жерон, пружины передней подвески, радиатор с вентиляторами и патрубками, править проводку. Может что-то забыл, но эточно надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 2:02 pm
Лови- первая - наш Ромка1993 http://www.drive2.ru/r/toyota/756228/
вторая куда обратить внимание- в частности по электрике http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151941984/
третья http://www.drive2.ru/r/toyota/4899916394579161316/ тут ГТЕ движок
а в целом на том же драйве полно карин переделанных, и сеялок,
